Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:36
Post: 11 maja 2013, 21:31
Witam
Zakupiłem gaźniczek dellorto 17,5 do mojego jet forca żeby troche poprawić stosunek osiągów i spalania. Mam w tej chwili gaźnik gurtnera 12 oryginalny i wszystko ładnie chodzi i odpala na dotyk lecz po założeniu dellorto w ogóle nie chce odpalić próbowałem na różne sposoby ale szkoda mi akumulatora ;/ Dysze mam 65 filtr powietrza i cylek oryginalny. Jak go ustawić żeby była największa szansa na to żeby odpalił znaczy jak go ustawić na iglicy i powietrze :) Bo bez tego to nic nie poreguluje ;/ Pozdrawiam
Post: 12 maja 2013, 6:51
Podlej mu pod świecie moze coś pomoze
Post: 12 maja 2013, 10:38
Dysza nie za mała? Ja na na tym gaźniku i orginalnym filtrze miałem 80 i była ok.
Post: 12 maja 2013, 11:34
80 mówisz ? mam dysze na zmiane mogę podmienić jak coś :) a ile Ci spalanie wychodziło na tej dyszy? W gurtnerze miałem 54 dysze :) Mogę spróbować 80 założyć skoro tak mówisz
Post: 12 maja 2013, 12:00
coś koło 5l na 100
Post: 12 maja 2013, 15:44
Trochę sporo a przy jakich osiągach ;) ?
Post: 12 maja 2013, 17:41
na seryjnym gaźniku miałem większe spalanie z 0,5l
Post: 12 maja 2013, 19:47
a jeszcze jak osiągi na tym gaźniku i tej dyszy się mają?
Post: 12 maja 2013, 19:56
no leci 80km/h ale na to nie patrz bo u mnie w skuterze to coś jest blokowane bo nawet z dużej górki więcej nie pujdzie.
Post: 12 maja 2013, 21:09
A masz C-techa serie czy TSDI przerabianego na gaźnik ?
Post: 12 maja 2013, 21:14
na moje oko to dysza jest zapchana :D
Post: 13 maja 2013, 15:12
W moim dellorto 17,5 :) ? Przyszedł mi nowy więc nie miał prawa być zapchany ;P
Post: 14 maja 2013, 15:49
siema ,miałem to samo na seryjnym filtrze nie chciał chodzić daj gąbkowy filtr tzw. stożek albo iglica na ostatni ząbek od góry dysza 60 i regulacja od początku na seryjnym filtrze oraz czyszczenie filtra u mnie teraz miodzio chodzi
Post: 14 maja 2013, 18:29
Dzieki :)) wlasnie o to mi chodzilo sprobuje jakos na dniach na 65 dyszy i na ostatnim zabku od gory :))
Post: 14 maja 2013, 20:03
Czyli on ma ustawić iglice na zabku dolnym czy górnym...? Bo ja mam podobnie dysza 70, i ząbek na samym dole i mi dużo pali. Jak ustawie ząbek na samej górze to będzie mniej paliwa dostawał?
Post: 14 maja 2013, 20:36
ząbek na samej góirze iglicy w tedy jest iglica głębiej w komorze dyszy głównej i mniej paliwa przepuszcza do 50 cc gażnik 17.5 wymaga zabiegów z dyszami i iglicą oraz dokładna regulacja powietrze paliwo.
Post: 14 maja 2013, 21:55
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 12:30 przez lukcio1996, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2013, 12:28
Mam w gaźniku dysze główną 62 dysze wolnych obrotów 34 i dysze (od ssania?) 60. Jak włączam pompkę to paliwo się leje to przy mocowaniu filtra powietrza a odpalić mu ciezko ;/ raz zalapal na chwile ale teraz nie chce swiece zalewa i koniec i jeszcze sie to paliwo leje ;//////Może za duże te dysze ? Pomocy
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 14:09 przez lukcio1996, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 maja 2013, 14:33
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
ja w swoim mam dysze 90. i oryfinaly filtr powietrza i jest ok. spala mi ok. 4,5l .
jak paliwo ci cieknie to moze byc to wina ZAWORKA IGLICOWEGO .
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 15 cze 2013, 20:50
Przerobilem uklad paliwowy zeby cisnienie nie wypychalo zworka zalozylem dysz 62 ustawilem na najwyzszym zabku zlozylem na oryginalnym filtrze i jest wszystko super :) zobaczymy jeszcze jak spalanie ;) dzieki wszystkim ;)
