Dzisiaj jest 12 cze 2026, 1:00
Post: 03 paź 2009, 17:42
Imię: Łukasz
Mam pytanie związanie z układem chłodzenia ponieważ nie wiem czy trzeba odpowietrzać czy nie. Niektórzy mówią że trzeba a niektórzy że nie, więc jak będę musiał odpowietrzać czy nie, jeśli tak to jak ? :?
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 03 paź 2009, 18:45
Musisz odpowietrzyć. Na zgaszonym silniku odpinasz jeden przewód od podgrzewania gaźnika, czekasz aż zacznie lecieć cały czas ciecz, żeby już nie leciały pęcherzyki powietrza, zakładasz wężyk, uzupełniasz ciecz w zbiorniczku, odpalasz skuter, jedziesz się przejechać gdzieś niedaleko. Powtórz to 2 razy.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 03 paź 2009, 18:46 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2009, 19:38
Pojazd: Yamaha Majesty 250
M_LoT,
Drobna poprawa, na zgaszonym silniku najlepiej jest poluzować opaskę i wężyk, a potem odpalić silnik i zsunąć lekko ten wężyk, tak aby płyn z powietrzem zaczął wypływać. Pracuje wtedy pompa wody, i wymuszonym obiegiem wypycha powietrze z układu chłodzenia.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 03 paź 2009, 19:52
Jak ja to robiłem na odpalonym silniku, to bardzo szybko ciecz leciała, więc wolałem to robić na zgaszonym, później jechałem się przejechać 100m i powtórka.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 03 paź 2009, 20:18
Imię: Łukasz
A te przewody gdzie się znajdują ?. Najpierw muszę wlać płyn a potem odpowietrzać ?
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 03 paź 2009, 20:25
Tak musisz zalać płyn a dopiero potem odpowietrzyć , odwrotnie się nie da, nie można odpowietrzyć układu chłodzenia jeżeli nie ma w nim płynu. :mrgreen:
Przewodu znajdują się w najwyżej położonej części silnika, i (jeżeli masz taką wersję) dochodzą do gaźnika.
Post: 03 paź 2009, 20:29
Imię: Łukasz
A możesz mi coś więcej powiedzieć o tych przewodach, od czego one odchodzą ?
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 03 paź 2009, 20:54
Oczywiście jeżeli są zamontowane w Twoim silniku. To są wężyki które dochodzą do gaźnika, jeżeli są , to je na pewno zauważysz.
M_LoT, pisał że jak je zsunął to płyn szybko wypływał, i ma rację, dlatego nie ściąga się tych wężyków, tylko po odpaleniu silnika delikatnie zsuwamy, ale na tyle , aby zaczął wypływać delikatnie płyn, TYLE wystarczy. Powietrze zostaje wtedy usunięte na zewnątrz.
Jeżeli nie masz takich wężyków, to możesz delikatnie zsunąć waż który idzie od termostatu do chłodnicy. Poluzuj opaskę, poluzuj wąż i nawet możesz za pomocą śrubokręta, wsuwając go między wąż a rurę, spowodować rozszczelnienie i tym samym możliwość wydostania się na zewnątrz powietrza razem z płynem.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2009, 20:54 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
