Dzisiaj jest 20 sie 2026, 18:00
Post: 18 maja 2013, 10:50
Siema. Mam malage f12 z cylem malossi sport 70. Jednak ten cylinder został zamontowany kilka ładnych lat temu i obecnie kompresja wynosi 8,7 bara. Wiem że nie jest źle ale koniecznie chce ją podwyższyć. Na cylindrze jest malutki próg już. Czy jeśli zmienie same pierścienie to kompresja znacznie wzrośnie?
Post: 18 maja 2013, 11:46
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
nie warto zmieniać
Post: 18 maja 2013, 11:56
weź papier ścierny 2000 na mokro i spoleruj próg
Post: 18 maja 2013, 12:41
Po co polerować próg? A nowe pierścienie dużo dadzą?
Post: 18 maja 2013, 14:26
próg tylko przeczyść czyścikiem bo tam też nagar się odkłada. pierścienie sporo daczą bo te są wytarte
Post: 18 maja 2013, 17:38
Jeżeli masz jajo na tulei to po zmianie pierście3ni może być jeszcze gorsza kompresja a czemu? Bo nie będą one dolegać do całej tulei tak jak te stare i bd przedmuchy ale jeżeli na starych nie masz przedmuchów to po co kombinować?
Wariat492 pisze:
Post: 20 maja 2013, 4:23
Jak spory przebieg to daj kompletny tłok.
No chyba że gładź nie jest super to szlif.
Pierscienie pomogą owszem ale jak juz robić to porządnie :)
Sprawdź luz na zamkach. To znaczy wsadź sam pierścień do cylka i zmierz przerwe.
Dla serii dopuszczalny odstęp to okolo 0.8-1.0 mm.
Przy 70 ccm pewnie jest podobnie.
Jesli jest okolo 0.5 mm lub ciut wiecej to i tak mozesz zmienić.
Jak jeździ skuter ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 maja 2013, 16:10
po co Ci lepsza kompresja jak i ta jest bardzo dobra? Jak wyzej na nowych pierscieniach po ulozeniu i tak będzie pewnie taka sama. Jak chcesz tak koniecznie to szlif i nowy tlok vertexa.
Post: 20 maja 2013, 20:37
Przerwa na zamkach wynosi równo 1mm. A tłok meteora by nie wystarczyl?
Post: 20 maja 2013, 23:29
meteor to ogarnie ;) Najelpiej zmierzyć cylinder średnicówką i ocenić po pomiarach w jakim jest stanie tuleja chodzi tutaj o odchyłki w kształcie tzw jajo
Wariat492 pisze:
Post: 21 maja 2013, 6:25
Pojazd: Gilera GSM ♥
Jeśli tak twardo chcesz podwyższyć kompresję to oddaj cyl do szlifu i zainwestuj w nowy tłok. :wink:
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
Post: 21 maja 2013, 15:28
W malossi 70 tuleja jest dość cienka i czy ogarnie tlok 47,6?
Post: 21 maja 2013, 15:56
Pojazd: Aprilia Amico GL
wiesz co powiedz mi czy masz wysokoobrotowy zestaw czy nisko ? jak nisko to tłok meteora wystarczy ale jak wysoko to licz się ze zmianą pierścieni po jakimś czasie
Post: 21 maja 2013, 20:49
Taki set średnio obrotowy mam. :) Ale ja nie katuje skutera tylko jeżdze w trasy i jade 60-70 km/h (a v max to 110) więc obroty są niskie i nie wysilam silnika.
Ale tłok 47.6mm będzie dobry? Bo 47.2 to może być za słaby szlif.
