Dzisiaj jest 19 cze 2026, 7:43
 Tytuł: łożyska wału
Post: 19 maja 2013, 0:16
Zimą wymieniałem łożyska wału no i po założeniu jedno łożysko głośno pracowało ale nie miało luzów udałem się do mechanika który powiedział ,że nie muszę się przejmować . Ostatnio kiedy kręciłem wentylatorem co jakiś czas było słychać stuki z silnika . Jak myślicie co mam zrobić ?
Post: 19 maja 2013, 9:08
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Łożyska zakładane w miarę ludzki sposób, czy położone na karterze i uderzane młotkiem z przyłożoną do środkowego pierścienia rurką :wink: ?
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 9:08 przez endriu1987, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2013, 12:20
wciskane prasą
Post: 19 maja 2013, 13:43
za który pierścień ?
jak zewnętrzny to dobrze jak wewnętrzny to się w śmietnik nadaje. jeszcze sprawa wkładania wału. jak to zrobiliście ? myślę że do wymiany to łożysko
Post: 19 maja 2013, 14:14
Znajomy ma prasę i właśnie nie jestem do końca przekonany czy takie wciskanie to dobra sprawa.
Według mnie najlepiej domowym sposobem zrobić do poprzez nagrzanie karterów (założenie wału), a następnie nagrzanie karterów z łożyskami (włożenie wału).
Jeśli miałem łożyska prasowane równolegle do obydwu pierścieni, to wina leży gdzie indziej, jeśli zaś ktoś Ci je wprasował w oparciu o wewnętrzny pierścień, to mogą być one najprawdopodobniej do wymiany :?
Opisz jak montowałeś łożyska i wał, czyli wszystko aż do skręcenia połówek karterów.
Post: 19 maja 2013, 17:07
z obydwóch stron tylko że ja najpierw nakładałem łożyska na wał a później w kartery próbowałem założyć zamrażając wał i rozgrzewając łożyska ale łożyska w pewnym momencie utknęły i dlatego udałem się do warsztatu .
Post: 19 maja 2013, 17:21
W ogólnie nie rozumiem co napisałeś.
Albo napisałeś coś źle, albo te łożyska wiele u Ciebie przeżyły.
Pierwsza wersja:
1. Nałożenie łożysk na wał.
2. Zamrożenie wału z łożyskami.
3. Wyjęcie wału i zagrzanie na nim łożysk.
4. Próba wsadzenia wału z łożyskami w kartery.
Druga wersja:
1. Nałożenie łożysk na wał, i niepomyślne włożenie całości do karterów.
2. Zamrożenie wału i zagrzanie łożysk, co skończyło się niepomyślnym ulokowaniem łożysk w karterach.
Jeśli pierwsza wersja jest dobra, to nie mam pojęcia w jaki (ludzki) sposób chciałeś scalić wał z łożyskami w kartery (trzeba to zrobić idealnie, aby nie poszły po skosie), jeśli zaś druga, to po pierwszym założeniu łożysk na wał i niepomyślnej próbie złączenia w całość ściągnąłeś łożyska (pytanie tylko w jaki sposób je ściągnąłeś).
Chyba te łożyska wiele przeszły :D
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 17:23 przez endriu1987, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 maja 2013, 20:48
więc tak nałożyłem ciepłe łożyska na zimy wał ale utknęły gdzieś w połowie wału i dlatego zaniosłem je do mechanika .
