Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 10:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 maja 2013, 9:19
Pojazd: Aerox
Miałem, a w zasadzie mam taki sam problem w Aeroxie, tylko u mnie nie gaśnie, i robi to sobie kiedy chce, zazwyczaj gdy wjadę w dużą dziurę, daje gaz jest - buu, buu, po chwili 2-5 sec jedzie normalnie, zaraz znowu -buuuu, i potem jakby gasł, ale zaraz jedzie i nie gaśnie.
Twój przypadek opisuje mój w 100 % gdy jeżdzę po deszczu, wtedy mam identycznie.
Mam Aeroxa, i bardzo podobny setup do Twojego.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
kup nowy króciec i złóż go szczelnie. gaźnik wydmuchaj dokładnie sprężarką i musi chodzić
Post: 24 maja 2013, 10:29
A jaki masz filtr powietrza ? Skoro zmieniales wydech, gaźnik to nalezalo by jakis filtr paliwa lepszy zalozyc. Nie wiem czy chodzi o taki efekt jak jest przy odcieciu powietrza. ale mysle ze tak. Przy standardowym filtrze skuter może się dusić bo dostaje na początku dobrą dawke paliwa a na pełnym gazie juz nie dostaje odpowiedniej dawko bo ma za mało powietrza i mu odcina gaz. Spróbuj jeszcze wyregulować gaźnik. to że Ci trzyma odpowiednie obrotu na postoju to nie znaczy że gazior masz wyregulowany;)
Post: 24 maja 2013, 10:32
Mrozu17 pisze:
Tak jak koledze napisałem, wyreguluj gazior. Jestem pewien na 98% że chodzi o to. Jak możecie to pogrzebcie i zdajcie relacje. postaram się pomóc
Post: 30 maja 2013, 12:24
Pojazd: Aerox
@UP : Nawet po regulacji gaźnika było tak samo, regulował mi go kolega z serwisu Yamahy.
Pogrzebałem i chyba znalazłem przyczynę, motor dostał ża dużo po dupie i pękła uszczelka pod głowicą, mam LC.
Zamówiłem nową i czekam, może by ją uszczelnić jakimś silikonem czy coś?
Motor przed pęknięciem uszczelki palił ok 5-6litrów/100, po tym jak pękła zaczął palić 3,5 około, a to sekret tajemniczej mieszkanki płyn chłodniczy+benzyna+castrol xD.
Dziwne jest to że sylikon który rzekomo miał wytrzymać 500 stopni C, stopił się ;o
Jak radzicie to złożyć, sylikon czy coś, czy nic? Muszę wyczyścić też chłodnicę, bo zapycha i wywala płyn na podłogę.
AEROX LC 2004.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 12:25 przez Mrozu17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2013, 9:52
zatarty, albo tlok spuchniety.
Post: 13 cze 2013, 13:26
Ref + filmik, może Wam to ułatwi analizę problemu :P
-->Filmik<--
astek23 pisze:
jak skrócić błotnik w aprili sr, jakie nażędzia będą mi potrzevne
manieqqq pisze:
klucz 69 koniecznie oczkowy piła spalinowa i oczywiście młotek
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 13:26 przez xNoName92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2013, 21:12
mi to wygląda na przytarcie cylka .
Post: 13 cze 2013, 21:19
Perzanek pisze:
zatarty by nie odpalał , a ten nawet jedzie .
ale możliwe ze to juz ostatnie kilometry Twojego cylindra. sprawdź go .
Post: 13 cze 2013, 22:08
Pojazd: Aerox
miałem podobnie, i miałem krzywą głowicę. wywala Ci gdzieś płyn chłodniczy?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 13 cze 2013, 22:44
Mrozu17, Żadnego silikonu, Uszczelka sama w sobie ma spełniach role uszczelniacza, silikon tylko skróci jej zywotnosc.
xNoName92, Jak jest zimny przez pewien czas chodzi normalnie?
Post: 14 cze 2013, 17:14
Mrozu17, Nie, to jest AC.
seba7011, Tak odpalam go, przez chwile chodzi normalnie. Gdy jadę to po 100-250 metrach dzieje się to co na filmiku.
Tak poza tym przypomniałem sobie coś, a dokładniej: jechałem raz +-6km na full manetce i wtedy się stało to co na filmiku, gdy chciałem go odpalić to załapał na chwilę i zgasł. Potem odczekałem coś około 5-10 minut odpalił normalnie i pojechałem. Po tej sytuacji za jakieś 100-200km(nie pamiętam dokładnie) zaczęło się to "coś" dziać regularnie i trwa do dziś ;< Nie wiem co robić :/ Już prawie wakacje, chciałbym pojeździć :roll:
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 14 cze 2013, 19:29
Cylinder masz oryginał i tłok?
Możliwe ze łapie gdzies lewego powietrza. Podaj jeszcze konfiguracje gaźnika.
Post: 14 cze 2013, 20:04
Miałem to samo w Sr wymieniłem króciec i filtr wszystko szczelnie złożyłem i jest ok...
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 18 sie 2013, 15:50
Mały ref. Może się komuś przyda :) Trochę po kombinowałem i znalazłem przyczynę. Teraz tak sobie czytam ten temat od początku, że przytarty cylek, lewe powietrze itp. Heh :mrgreen: przyczyną okazał się filtr paliwa który był zapchany i nie przepuszczał dobrze paliwa. Mimo, że problem rozwiązałem sam dziękuję wszystkim za chęć pomocy i pomysły :)
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
