Dzisiaj jest 30 sie 2026, 21:38
Post: 28 maja 2013, 9:11
Witam , Przykręcając cylinder niechcący zerwałem gwint w karterze .
Gdy jeźdzę z zerwanym wywala uszczelkę pod głowicą .
Szpilka sprawna .
Czy miał ktoś doczynienia z tym ???
Rozpedzic sie jest latwo, ale zatrzymac mozna nie miec okazji...Uważajmy !
Post: 28 maja 2013, 11:08
Wywal starą szpilke i spróbuj na nowo nagwintować jeśli nie da rady polecam ci kupić taką mase plastyczną aluminową urobić zakleić rozwiercić na 6,5mm i prze gwintować na m7
Wariat492 pisze:
Post: 28 maja 2013, 13:07
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
naziol, bezsensowne czarowanie
Polecam gwintowniki helicoli .
Sprawe zalatwisz natychmiast przy nie wielkim nakladzie pracy .
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 28 maja 2013, 14:16
Bienieeek, Uważaj bo taki wklejony gwint ci wytrzyma. Przy użyciu większej siły okręci się razem ze szpilką która będzie na to wkręcona takie rozwiązanie możesz zastosować do pokrywy przekładni gdzie nie trzeba dużej siły.
Wariat492 pisze:
Post: 28 maja 2013, 14:48
Więc może tulejka w karter na M12 i gwintować tuleje na M7 pod szpilkę
Co o tym sądzicie ?
Ktoś to robił ?
Post: 28 maja 2013, 15:25
Rozwierć i nagwintuj na rozmiar większą szpilkę i tyle. Ja tak robiłem.
Post: 28 maja 2013, 17:05
to nie może iść jedno w drugie bo prędzej czy później to się obróci w karterze ;) Sposób podany wyżej tez jest dobry dajesz szpilke na m7 a od strony głowicy normalna m7
Wariat492 pisze:
Post: 28 maja 2013, 20:37
naziol, Jezeli nie robisz nic na chama to wszysto wytrzyma , wiadomo ze ta szpilka bedzie juz oslabiona , ale takie czarowanie z klejami i innymi jest bez sensu . Lepszym rozwiazaniem była by tuleja ale jest bardziej praco chłonna .
Badz poprostu przewiercenie , zrobienie wiekszego gniazda/gwintu dorobienie szpilki (dotoczenie) na wymiar i od konca gwintu wchodzacego do karteru stoczona do konca na wzor oryginalnej .
Ostatnio zmieniony 28 maja 2013, 20:39 przez Bienieeek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 maja 2013, 21:33
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Mi jak w starym silniku poszedł gwint to rozwierciłem, nagwintowałem, wkręciłem taką tulejkę z gwintem w środku (nie wiem jak to się nazywa) gwinty posmarowałem takim specjalnym niebieskim klejem do gwintów, w środek tulejki wkręciłem szpilkę oryginalną.
Po wyschnięciu wszystko jakoś się trzymało.
Post: 29 maja 2013, 13:57
Słodki-Skc, używałes gwintowników helicoli .
Post: 29 maja 2013, 18:25
Problem naprawiony , otwór po m7 został przegwintowany na M8 i jak narazie jeździ .
Zobaczymy co będzie później .
Temat do zamknięcia !
