Dzisiaj jest 12 paź 2026, 3:24
Post: 28 maja 2013, 19:55
Pojazd: Piaggio NRG mc3 Racing!
Witam w moim piaggio mam juz przejechane grubo ponad 13tys. bez remontu. Czuc ze jest słaby, chodz na serie leci 90 ale potrzeba pasa startowego zeby to osiagnął :P. Do rzeczy, chce kupic nowy cylinder kit ale raczej juz 70ccm i pytanie brzmi czy bede musiał wymieniac wał czy polatam na oryginalnym. Nie chce kupowac jakiegos Evo tylko cos po kroju malossi sport 70 lub airsal T6 70 i jaka jest róznica wydajnosciowo i wytrzymałosciowo miedzy nimi. Chce kupic jeszcze gaznik 19mm i jakies vario. Kwota do wydania do 1100zł.
A w skrócie chodzi mi o to ze potrzebuje:
- Dobry cylinder 70ccm cos a'la malossi sport airsal t6
- gaznik 19
- vario
Nie patrze czy bedzie mi palił 15 na 100
wazne zeby to jechało jak należy.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2013, 19:59 przez matesioxlol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2013, 20:27
jeśli wał jest w dobrym stanie czyli nie ma luzów góra dół może zostać i pracować przy poziomie sport 70cc tylko że dla świętego spokoju można wymienić łożyska i uszczelniacze a nawet trzeba jeśli chcesz 70cc i chcesz żeby to trochę pojeździło. Jeśli chodzi o cylek to ja polecam malossi sport mój kolega miał i sprawuje się wyśmienicie jeśli chodzi o arsiala to nigdy nie miałem z nim styczności więc niech się wypowie ktoś inny różni się tym że malossi musisz długo docierać ale możesz w razie co dać do szlifu i nowy tłok kupić a arsial jest pokryty nicasilem wiec krótko docierasz lepsza przewodność cieplna tylko że jak zatrzesz lub coś innego zrobisz to cyl do wyrzucenia :roll: na pewno arsial dłużej wytrzyma niż malossi jeśli będziesz pamietał o dobrym oleju i nie przegrzaniu silnika na dotarciu lecz malossi możesz szlifować aż nad wymiary się skończą gaźnik 19 wystarczy a wario to będzie zależało od tego jaki masz tłum. A tak w ogóle to jaki masz tłum serie czy jakiś sportowy napisz jaki
Post: 28 maja 2013, 20:31
komin to Doppler S3R ale kominka nie bede wymieniał bo nie zmieszcze sie w kasie.
Ale raczek zdecyduje sie na airsal bo ma wiecej mocy a i tak bede dbał o niego wiec nie bedzie problemu z docieraniem.
Jak narazie wybrałem taki zestaw:
- Top Racing Next Generation G
- Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Cylinder Airsal T6 70cc
- Gaźnik Tec Pro Black Edition 19mm
Ostatnio zmieniony 28 maja 2013, 20:36 przez matesioxlol, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 maja 2013, 18:44
jeśli chodzi o to to zdania są podzielone jedni woleli by malossi a inni arsial wybór należy do ciebie mi się podoba arsial ponieważ krótko się dociera a jak będziesz dbał to pochodzi z 20 tys musisz czyścić często filtr jak chcesz stożek do tego cyla to weź jakiś z górnej półki
Post: 29 maja 2013, 21:15
Zdecyduje sie jednak na airsala gdyz sie szybko dociera i jest mocniejszy od malossiego.
Jakie kupic łozysko korbowodu do tego cylka?
Aha a jaka róznica miedzy Airsal Tech Racing 70cc a Airsal T6 70cc
wiem ze ten pierwszy ma tłok Mahle i jest dwu pierscieniowy a ten drugi ma tylk jeden pierscien??
I jeszcze jedno jaka dysze wziac do gaznika Tec Pro Black Edition 19mm PHBG ?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2013, 21:26 przez matesioxlol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2013, 21:40
Różnicy w mocy między airsalem a malossi nie ma dużej. W malossim zawsze możesz zrobić szlif.
A jeżeli chodzi o tloki to dwu pierscieniowy moc jest dostępna przez cały czas, natomiast jedno pierscieniowy łapie na wysokich obrotach. Nie wiem czy dobrze mówię. Jeżeli nie to proszę mnie poprawić.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
