Dzisiaj jest 13 cze 2026, 20:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 maja 2013, 21:09
MIMIK przebieg mam trochę ponad 10 tyś. To chyba nie jest źle?? Pisałem ze smugglerem; napisał mi że nie ma airsala racinga do kymco, jest tylko sport... Mnie to się wydaje że racing jest dopiero jak się zrobi porting sporta. Więc nie wiem co robić... Ogólnie to chciałem mieć moc większą niż 8 KM ale na razie bez portingu bo za bardzo kaski nie mam :(
Czyli co ogólnie w tym linku co dałem wcześniej to raczej ściema jest że ma 12 KM??
Post: 13 maja 2013, 23:03
Kielon88, Ze sporta z 10km wyciągniesz jeśli taki masz cel. Przebieg jak przebieg właściwie ,roxa miałem 33k i było ok ,w sr po 11k poszedł pierścień.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 29 maja 2013, 14:44
Dobra następna sprawa :/ Wczoraj zakładałem sobie airsal 70 (nareszcie :twisted: ) , wszystko ładnie pięknie całe kymco rozebrane a tu się okazuje że linka gazu oryginalna kymco nie pasuje do gażnika 19 dellorto !! Czy miał ktoś doczynienia z takim przypadkiem?? Chodzi mi oto czy da się tą linkę jakoś przerobić czy muszę kupić nową ? Jak tak to jaką? Chodzi o kymco super 9.
Post: 29 maja 2013, 16:02
Mnie do 17.5 dellorto dedykowanego do s9 na oryginalny kruciec przykrecany tez nie pasowala , podobno nikomu nie pasuje od razu , trzeba jakis plastik czy cos od seryjnego urwac i sie podpasuje jakos ale dokladnie nie wiem o co chodzi , jak ktos bedzie to sie pewnie wypowie bo duzo osob ma wieksze gazniki w s9.
Post: 31 maja 2013, 1:12
musisz pozbyć się oryginalnego pancerzyka. ściągniesz go po wyrwaniu plastikowego zabezpieczenia. możesz go stopić albo wyrwać. Ja spaliłem :twisted:
Króciec masz na 2 śruby ,wystarczy adapter malossi SF10. Mogę ci sprzedać nawet bo mam wolny i leży. Albo gaźnik na 2 śruby ale są drogie.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 31 maja 2013, 14:25
MIMIK pisze:
Ja kupiłem niby racinga 12 KM ale czy to prawda? Zobaczymy jak go w końcu odpale, może dzisiaj się uda :) Tego
LINK
A tą linke już rozkminiłem, zrobiłem tak jak Mimik mówiłeś - DZIĘKI.
Teraz kolejny problem co zrobić z pompką oleju i tą linką od oleju - tą co rozdziela się przy lince gazu? Wiem że trzeba zrobić obieg żeby pompka się nie zatarła ale jakoś dokładniej byście wytłumaczyli; co z czym :?: A i jeszcze przy króćcu nie trzeba nic robić z olejem?
Mimik kryze malossi już mam :)
Post: 31 maja 2013, 19:31
Kielon88 pisze:
Dotrzyj najpierw xd
Kielon88 pisze:
najlepiej to wyciągnij całą pompkę i zaślep mocowanie blaszką:P
Linkę po prostu ściągnąć przy rozgałęźniku.
Kielon88 pisze:
trzeba zaślepić ten malutki króciec od oleju( ten wypustek na wężyk) żeby nie łapał lewego powietrza. Wymyślisz jakaś zaślepkę albo troszkę silikonem zakleić.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 04 cze 2013, 13:32
Kymco złożone :) Przejechałem już :lol: 60 KM i było dobrze nic się nie działo i jak to zwykle w kymco samo z siebie się psuje... Po tych 60 KM to tak kontrolka od temperatury zapala się po przejechaniu ok. 2KM, pompa jest bardzo gorąca i tak chyba ze 3 razy - płyn chłodniczy jest - może coś się mogło tam zapowietrzyć :?:
Druga rzecz z wydechu zaczął kapać olej jak jest rozgrzany :?:
Następna po złożeniu odpalał od jednego kopnięcia, wczoraj podjechałem do kolegi skuter postał z 30 minut i nie chciał odpalić. Wykręciliśmy świece to była czarna, mokra od benzyny i na górze duża ilość oleju - to chyba się nagar zwie. Wyczyściliśmy i odpalił za pierwszym.
W gaźniku jest dysza 95, iglica ustawiona na najmniejszą dawkę paliwa.
Dozownik jest podłączony i do 5l paliwa dolałem 120 ml oleju - może za dużo oleju leje :?:
Post: 04 cze 2013, 14:03
Kielon88 pisze:
ja bez dozownika tyle leje
-kupię silnik do wsk 125
-kupię cylek malossi sport 70 obojętnie jaki stan /kymco vitality
Post: 04 cze 2013, 18:47
Kielon88 pisze:
Nie potwierdzam nie zaprzeczam :D
Kielon88 pisze:
Za dużo oleju
No właśnie ,ja dolewałem na docieraniu przez 200km 40ml oleju i seryjny dozownik miałem. To rozwiąże problem ,lej mniej oleju :<
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 04 cze 2013, 19:08
Mimik ale to 40 ml na 5L czy na cały bak? A później po docierce to też już troszkę mniej dolewałeś czy tyle samo dla pewności?
Post: 04 cze 2013, 21:15
Kielon88, 8ml na litr dolewałem czyli 40 na 5l. Docierałem 250km potem na początku dolewałem tam "nakrętkę" do baku a potem to już samo paliwo.(oczywiście jeżeli ma się dozownik)
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
