Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 19:03
Post: 28 maja 2013, 20:02
Witam mam problem z moim quantumem po swapie na roxa , a mianowicie ciagle pekaja paski po przejechaniu 500km pekły juz 3 paski :< Gdy jedzie to łapie wysokie obroty nagle i zaraz łapie muła i nie ma mocy gdy go zgasze on nadal chodzi :shock:
Przeciwtalerz ma zeszlifowana ta gwiazdke , ma lekki luz czy to bd powód :?:
Najbardziej mnie zastanawia to ze nie gasnie po wyłaczeniu stacyjki :lol:
Pomóżcie :wink:
red-black-jet-na-sporcie-t397181.html
"Scooter tuning is my lifestyle"
Post: 28 maja 2013, 20:54
Za ten pasek może odpowiedzialny być albo korektor, wariator, lub przeciwtalerz. Zobacz ich stan . A to nie wyłączanie po wyjęciu kluczyka to moduł raczej, miałem identycznie;)
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Srężyna żółta Malossi
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 28 maja 2013, 20:56
Po pierwsze to na żadnym przeciwtalerzu nie może być luzów itp.
Post: 28 maja 2013, 21:25
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Adix94 pisze:
Najprawdopodobniej to jest przyczyną :)
Spróbuj pożyczyć od kogoś ew kup nowy :D
Post: 29 maja 2013, 9:56
Słodki-Skc, Mam przeciw talerz :wink: Tylko szkoda mi go zeby drugi sie rozje* :lol:
angelo_12, Wariiator polini jest good u kolegi chodził normalnie , jedno jeszcze a jak sprawdzić
czy kolektor nie jest krzywy ? Na oko ?xD
A to ze nie gasnie moze być wina gaźnika :?: Bo to jest chińskie scirwo :roll:
Post: 29 maja 2013, 10:10
Co do pracy po wyłączeniu zapłonu to może być to samoczynny zapłon. Przy dobrej kompresji i źle wyregulowanym gaźniku, bądź nieodpowiednim taka sytuacja może mieć miejsce. Silnik wtedy zwykle wchodzi na bardzo wysokie obroty.
Post: 29 maja 2013, 13:47
Pojazd: borsche vr5
Za pracę po wyłączeniu zapłonu może też odpowiadać świeca o złej ciepłocie.
Post: 29 maja 2013, 15:29
zdrzala, Własnie tak sie dzieje :< tylko cyl ma teraz 16k przebiegu wiec kompresia nie grzeszy a co do regulacji w tym gaźniku nie da sie regulowac nie da rady :roll:
Post: 30 maja 2013, 8:16
To o czym wspomniał mass143 jest tez bardzo prawdopodobne, sprawdz świece.
Post: 30 maja 2013, 14:30
Coś masz przy stacyjce nie tak i tyle albo gdzieś indziej w kablach coś nie łączy. To nie jest Ursus C330 że będzie sam pracował bez iskry. Na wylączonym zaplonie iskrownik nie generuje iskry to jak ma pracować? :roll:
Post: 30 maja 2013, 14:53
Ostrzeżenia: 1
Przemon999 pisze:
Zapewne tak jak silnik o zapłonie ZS.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 30 maja 2013, 15:03
A tak, że przy źle wyregulowanym gaźniku przy zbyt dużej dawce powietrza w stosunku do paliwa i do tego nieodpowiedniej świecy wytworzona temp. w komorze spalania jest na tyle wysoka że powoduje samoczynny zapłon. Są to pewne anomalie w tego typu silnikach, które się zdarzają.
Oczywiście nie wykluczam tego że stacyjka może działać niepoprawnie. Warto to sprawdzić. Spróbuj zgasić silnik ściągając fajkę kombinerkami.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 15:05 przez zdrzala, łącznie zmieniany 1 raz
