Dzisiaj jest 31 sie 2026, 17:24
Post: 25 maja 2013, 20:05
siemka mam problem może opisze wszystko od początku
założyłem cylka po szlifie i go dotarłem po jakimś czasie przycisłem mu na prostej i nagle zaczoł szczelać z wydechu i zgasł puźniej odpalił ale pozostał taki problem że rozpędzi się do 70-80 max i zaczyna przerywać jak by była jakaś blokada a kiedyś leciał ponad 110 na gaźniku 21 wo gule nie chce jechać a na 17,5 dysza 90 iglica u samej góry to do 80 max sie rozpędzi czy to może być regulacja gaźnika boje się tylko żeby cylkowi sie nic nie stało? a gdy mi stanoł to tłumnik był tak gorący że na odległość było czuć ciepło a cylek tylko letni więc prosze o pomoc :)
Post: 26 maja 2013, 11:57
pomoże ktoś
Post: 26 maja 2013, 12:24
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Wygląda jak by pierścień pękł,sprawdź kompresje.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 26 maja 2013, 20:04
kompresja w szczytowaniu wynosi 8 bar a wydaje mi się że powinno być więcej ?
Post: 26 maja 2013, 20:48
Nie wiem jaka powinna być dokładnie kompresja ale 8 wydaje się być w porządku (ale pewności nie mam) zrób jeszcze próbę olejową tz. zmierz kompresje normalnie jak zawsze a później podlej tłok olejem i zmierz ponownie.
Nie czujesz ,że squterek jest słabszy ?? nawet w dolnym zakresie obrotów.
Jak nie chcesz rozbierać cylindra(było by najlepiej) to odkręć wydech i spójrz na pierścienie.
A jak to nie cylek to po kolej wszystko sprawdzasz i czyścisz :)
Post: 26 maja 2013, 20:58
napisze co i jak ale wole rozebrać cylek a nie głowić się co to może być :)
Post: 28 maja 2013, 18:24
a jest jeszcze możliwość że może siadać moduł?
Post: 28 maja 2013, 21:05
Moduł jeżeli się psuje to już na amen :)
Post: 29 maja 2013, 20:16
rozebrałem cylek jest idealny żadnych rys więc po złożeniu cylka teraz przerywa przy około 40 i pod górkę bardzo przerywa ledwo jedzie ale cylek jest w 100% ok więc co to może być bo już nie mam siły?
Post: 29 maja 2013, 20:18
nie wiem czy to coś pomoże ale ja mam cewko moduł i już raz oryginalny sie zepsuł i kupiłem natańczy zamiennik za 39zł
Post: 30 maja 2013, 20:34
to wypowie sie ktoś
Post: 30 maja 2013, 21:48
Pojazd: Aerox
Mi to wygląda na pęknięte pierścienie w cylindrze, skoro coś strzeliło to wyleciały przez wydech ( miałem taki przypadek w SR 2003)
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 31 maja 2013, 8:27
ale rozebrałem cylek i jest w idealnym stanie pierścienie całe
