Dzisiaj jest 26 lip 2026, 1:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 31 maja 2013, 20:18
dawkapka pisze:
niech mi ktoś opisze co to znaczy dokładnie ten rezonans
W skrócie, moment w którym najlepiej ciągnie 2t. ;)
Post: 01 cze 2013, 11:04
Powiem tak, byłem wczoraj jeszcze raz do tego rieju. No i niby ciut lepiej ale sprzęgło łapie dopiero na końcu jak się je już puszcza, co to może być?? aha i jak dam na luzie full gaz to przerywa nie wkręca się na max oborty to samo na biegach.Co może być ?
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 01 cze 2013, 11:13
No i tak ma raczej byc ze na koncu lapie dopiero.
Moduł odblokowany ??
Tlumik zablokowany tez moze byc tego przyczyna :/
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 01 cze 2013, 11:25
alone, tylko że on na końcu dopieero jak już puszczam sprzęgło gwałtownie łapie, ale i tak nie ma siły zbytni trzeba dać dużo gazu, a moduł to nie wiem i tłumik też. Ale nawet z blokadami powinien normalnie ruszać i jechać
Post: 01 cze 2013, 11:37
dzwoniłem do serwisu i mówią że to tarcze sprzęgła do wymiany, co wy o tym sądzicie?
Post: 01 cze 2013, 11:42
Chyba że tak jezeli robi zryw.A biegi czuc jak wbijasz.
Tarcze sa proste do montażu nie trzeba do serwisu z tym jechac,najkepiej kupic caly komplet ze sprezynami wtedy masz pewnosc ze wszystko bedzie dobrze (ze zwyklmi tarczami w 120 zł sie zmiescisz jak wezmiesz sportowe to juz koszt 250 zl max )
Post: 01 cze 2013, 12:05
alone, jak wymienić te tarcze
Post: 01 cze 2013, 12:12
Spuszczasz olej,plyn chlodniczy a nastepnie odrecasz pokrywe sprzegla.
Nastepnie demotujesz zewnetrzny koszyk i masz tarcze (5sciernych i 3 przekladki).
Kup od razu olej zeby nowym zalac.
Post: 01 cze 2013, 12:16
chyba zrezygnuje z tego rieju, nie mam pewności że to tylko tarcze
