Dzisiaj jest 26 sie 2026, 0:30
Post: 01 cze 2013, 9:38
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ema ostatnio bawiłem sie elektryką z tego względu że mam swap na p/g to chciałe miec ładowanie światła itp. podłączyłem kable tak jak na tym schemacie (patrz niżej) no i polatałem troche potem odpiąłemz modułu ten kabel co on/off zapłon potem znów podpiąlem i ładnie odpalił , daje gazu i jest tak jak by odcięcie zapłonu dzisiaj patrzylem po tym kablu czy nie jest gdzieś złamany/przerwany no był w jednym miejscu ale zaraz to naprawiłem i dalej tak jest a jak odepne wgl ten kabel to smiga aż miło wiecie może o co chodzi miał ktoś tak ?
Post: 01 cze 2013, 12:56
Pojazd: Swap P/G
Chyba Ci cewkomoduł jeb**ł. Miałem podobnie jak sie kabel przetarł zielony to spalił się cewkomoduł. Sprawdź napięcia na tych kablach jak będą okey to cewkomoduł masz do wymiany.
Post: 01 cze 2013, 13:45
Co ty gadasz że cewko moduł skoro mu jedzie
Post: 01 cze 2013, 21:22
Dokładnie jak by jebnął to bym wgl nie jechał a ja sobie odpinam ten kabelek i ładnie jedzie i odpala od kopa.
Post: 01 cze 2013, 21:45
Zobacz czy żaden kabel nie dotyka masy . Może zwarcie robi .
Post: 03 cze 2013, 10:54
Pojazd: Swap P/G
Jak co gadam? Mi skuter odpalał i jechał też. Ale po chwili sie jazda kończyła i tak w kółko..
Post: 03 cze 2013, 14:04
Maksiu, wszystko masz elegancko podłączone ?.
Akurat schemat mój, w sensie rysowany przez kumpla, lecz u mnie wszystko jest okey.
Przerywa Ci na wyższych obrotach ?
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 03 cze 2013, 14:55
Pioneer298 pisze:
No właśnie przerywa a jak odepne kabel to dobrze jest.
