Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:23
Post: 03 cze 2013, 21:11
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Siemaa! Zacząłem docierać swojego speeda i już myślę nad poprawą jego chłodzenia. Wiem, że chwytak jest dość dobrym wyjściem lecz chcę mieć 100% pewność, że nie przytrę/zatrę cylindra. (Na full serii przy yasiu Z chwyciło tłoka 3-4 razy). Lecz skupmy się na obecnym secie:
-dr evo 70
-króciec z zestawu big valve (bodajrze 21mm)
-dellorto 17.5 (dysza 100)
-air box
-malossi multivar
-yasuni z
plany:
-łożyska wału.
-sprzęgło s6 + dzwon stage6 wingcooler.
-optyka
Dodam, że w grę nie wchodzi zmiana gaźnika na 19mm -21mm. Co oprócz chwytaka powietrza? Macie jakieś pomysły jak maksymalnie zmniejszyć nagrzewanie się silnika? Dzięki za odp, lwg!
Post: 04 cze 2013, 17:31
Pojazd: znowu SR Custom
idzie chyba wiatrak zmienić na lepszy, najlepiej dać większy gaźnik, przy okazji by ci mniej palił
SR CUSTOM
Post: 04 cze 2013, 20:01
lukas971997, od kiedy temperatura ma wpływ na spalanie? ;OO
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 04 cze 2013, 20:34
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
A czy on napisał, że temperatura ma wpływ na spalanie? Nie. Po zmianie gaźnika na większy będzie mnie palił.
Post: 05 cze 2013, 13:17
chyba większy gaźnik to mniejsza temp. ale od kiedy skuter mniej spala na większym gaźniku?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 05 cze 2013, 16:01
większy gaźnik + mniejsza dysza = mniejsze spalanie
SR CUSTOM
