Dzisiaj jest 13 paź 2026, 0:37
Post: 05 cze 2013, 20:09
Witam tak jak w opisie co by to mógł byc za problem ? lewe powietrze ,swieca lub regulacja ?
Motorynka ,Simson,Barton,Keeway,Honda,Malaguti,Keeway,gb street.obecnie Rieju Rs1
troche tego bylo nie ;d
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 20:47 przez marim1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2013, 12:44
Wyreguluj wtedy napisz :) bo moim zdaniem źle wyregulowany
Post: 06 cze 2013, 17:15
Ok tylko powiedz mi jak zrobić regulacja bo mam taki dziwny gaznik dellorto sha 142 i nie ma w nim regulacji ;/
Ostatnio zmieniony 06 cze 2013, 21:13 przez marim1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2013, 12:03
marim1996, Tego gaziora się chyba nie da regulować....
Sprawdź,czy lewego nie łapie.
Post: 07 cze 2013, 15:46
No własnie nie da sie lewego nie bierze
jak mu włyacze karnik i ma ta koncówke paliwa to idze ok ale po chwilie zgasnie bo zabraknie a na on (otwartym) kranku jedzie lepiej ale gasnie na rezerwie jezdzi ale przerywa i nie kreci na ful obroty
Post: 07 cze 2013, 18:20
Regulacja poziomu paliwa w komorze pływakowej.
Post: 07 cze 2013, 19:37
Tzn jak to ogarnac ? A moze byc zjeba*** ten zaworek ze on go nie domyka i cały czas dostaje za duzo paliwa ? bo gaznik wszystko seria cyclinder tak samo nic nie zmieniano
Ostatnio zmieniony 07 cze 2013, 19:46 przez marim1996, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2013, 20:03
Hmm za duża świeca po prostu go zalewa :D mogę się mylić , zła regulacja powietrza
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=345789
Ostatnio zmieniony 07 cze 2013, 20:05 przez botek1920, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2013, 20:22
jak za duzo swieca ?
Post: 07 cze 2013, 21:08
A jest taka mozliwośc ze jest za duza dysza bo jest aktulanie 72 a czytałem na forum ze ten gaznik działa tylko na 65 ale nie wiadomo czy to prawda
Post: 08 cze 2013, 11:56
Jeśli wcześniej jeździł z taką dyszą i było ok,to raczej nie dysza
Post: 08 cze 2013, 16:37
zmieniłm dysze na 65 i juz nie przerywa tylko nie idze tak jak ma musze poszukac dalej byc moze jest jeszcze na dotarciu bo gdy go kupiłem to poprzedni własciciel wymienial cylinder
