Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:17
Post: 05 cze 2013, 20:09
Witam tak jak w opisie co by to mógł byc za problem ? lewe powietrze ,swieca lub regulacja ?
Motorynka ,Simson,Barton,Keeway,Honda,Malaguti,Keeway,gb street.obecnie Rieju Rs1
troche tego bylo nie ;d
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 20:47 przez marim1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2013, 12:44
Wyreguluj wtedy napisz :) bo moim zdaniem źle wyregulowany
Post: 06 cze 2013, 17:15
Ok tylko powiedz mi jak zrobić regulacja bo mam taki dziwny gaznik dellorto sha 142 i nie ma w nim regulacji ;/
Ostatnio zmieniony 06 cze 2013, 21:13 przez marim1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2013, 12:03
marim1996, Tego gaziora się chyba nie da regulować....
Sprawdź,czy lewego nie łapie.
Post: 07 cze 2013, 15:46
No własnie nie da sie lewego nie bierze
jak mu włyacze karnik i ma ta koncówke paliwa to idze ok ale po chwilie zgasnie bo zabraknie a na on (otwartym) kranku jedzie lepiej ale gasnie na rezerwie jezdzi ale przerywa i nie kreci na ful obroty
Post: 07 cze 2013, 18:20
Regulacja poziomu paliwa w komorze pływakowej.
Post: 07 cze 2013, 19:37
Tzn jak to ogarnac ? A moze byc zjeba*** ten zaworek ze on go nie domyka i cały czas dostaje za duzo paliwa ? bo gaznik wszystko seria cyclinder tak samo nic nie zmieniano
Ostatnio zmieniony 07 cze 2013, 19:46 przez marim1996, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2013, 20:03
Hmm za duża świeca po prostu go zalewa :D mogę się mylić , zła regulacja powietrza
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=345789
Ostatnio zmieniony 07 cze 2013, 20:05 przez botek1920, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2013, 20:22
jak za duzo swieca ?
Post: 07 cze 2013, 21:08
A jest taka mozliwośc ze jest za duza dysza bo jest aktulanie 72 a czytałem na forum ze ten gaznik działa tylko na 65 ale nie wiadomo czy to prawda
Post: 08 cze 2013, 11:56
Jeśli wcześniej jeździł z taką dyszą i było ok,to raczej nie dysza
Post: 08 cze 2013, 16:37
zmieniłm dysze na 65 i juz nie przerywa tylko nie idze tak jak ma musze poszukac dalej byc moze jest jeszcze na dotarciu bo gdy go kupiłem to poprzedni własciciel wymienial cylinder
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
