Dzisiaj jest 31 paź 2026, 14:02
Post: 07 cze 2013, 21:35
Siemka mam taki problem skuter jest na malossi sport gaznik dellotro 17,5 wydech stage6 Pro i jest tak na poczatku zbiera sie bardzo dobrze od 0 do 65 pozniej to przerywa tak jak by za malo paliwa albo za duzo nie wiem.Dysze zmienilem z 95 na 105 i jest dalej to samo wiecie moze co jest tego przyczyna?
Post: 07 cze 2013, 22:47
Pojazd: znowu SR Custom
na moje za duże te dysze, spróbuj na 80 albo 85 i zmień świecę
SR CUSTOM
Post: 08 cze 2013, 9:11
Dysza taka wlasnie ma byc bo to malossi sport na stozku, wymienie swiece bo tam mam jakas z Boscha i dam znac czy jest dobrze
Post: 14 cze 2013, 21:43
Powracam do tematu wymienilem swiece na ngk b9es innej nie bylo i dalej dzieje sie to samo ze przerywa krecenie śrubką od regulacji nic nie daje dalej jest taka odcina czego by to moga byc jeszcze wina. Jak bedzie potrzeba to dam filmik
Post: 15 cze 2013, 19:11
no to ja bym założył z powrotem filtr seryjny jeśli go jeszcze posiadasz i dyszę tak z 75 co ci szkodzi sprawdzić
Post: 16 cze 2013, 10:34
Ok postaram sie założyć bo mam go ale jak go przedtem zakladalem i dysza 80 to za malo powietrza chyba bylo i go dlawilo nie wiem czemu, ale sprawdze jeszcze raz.Teraz stożek mam polini air box jak cos
Post: 16 cze 2013, 11:25
dysz 80 do serii to za dużo wystarczy 65 może dlatego go zalewało na seryjnym filtrze
Post: 16 cze 2013, 20:56
Pojazd: piaggio nrg
zobacz przewód od fajki czy przebicia niema
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 18 cze 2013, 21:54
Ok posprawdzam wszystko dzieki za odpowiedz;) mam jeszcze jedno pytanie poszedl mi pasek napedowy zmielilo mi doszczetnie, nie mam wymiarow.Wiecie moze jaki jest rozmiar paska do typhoon do 2005r dlugi karter?
