Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:35
Post: 06 cze 2013, 18:51
Witam. Nie dawno jadąc pękł mi pasek. Przy wymianie zobaczyłem że rolki wariatora wypadałoby wymienic na nowe. Więc kupiłem cały zestaw z wariatorem za 35zł. Pasek też najtańszy za 20zł(kupiony na hurtowni). Przy zakladaniu pasek wszedł luźno, a nie tak jak kiedys gdy pękł mi pasek że musiałem sie z nim siłować. Założyłem wszystko, nowy wariator, rolki, pasek i skuter strasznie stracił na mocy. vmax to na prostej 45 a wczesniej 73. Olej też wymieniłem przy okazji. Wiecie co jest powodem tak mizernej pracy silnika? Gdy dam pełnego gazu sie tak jakby 'dławi'. Mi się wydaje ze gdybym kupił pasek taki sam jak kiedys ze ciężko wchodził to zmieniło by się wiele. Mój skuter to Barton Rebel 4t. ;d
Post: 06 cze 2013, 19:05
Pojazd: Piaggio Zip 2
Być może zły pasek, na pasku są oznaczenia tym trzeba się kierować przy jego wyborze, chociaż, gdy wymieniłeś wariator to skuter mógł oszaleć, załóż stary i sprawdź czy będzie się tak działo, powiedz jakie rolki są w nowym wariatorze ( ich gramatura ).
PS:
Na przyszłość nie inwestuj w to co najtańsze, bo będziesz to zmieniał kilka razy i wyjdzie 2x drożej, lepiej kupić drożej i raz niż taniej 3 razy. :)
Pozdrawiam, Kuba.
Post: 06 cze 2013, 19:07
Druga sprawa, może nowy zamiennik wariatora ma tuleję ograniczająca ''wchodzenie'' paska na maksa, sprawdź, czy takiej nie założyłeś.
Post: 06 cze 2013, 19:10
Pasek ma dobre oznaczenia, nawet kupowal go facet ktory na codzień siedzi w skuterach. A jakie rolki to nw ale na pewno inne niż te seryjne.
A wiesz może jaki rozmiar dokładnie powinien byc do mojego Barton rebel?
Post: 06 cze 2013, 21:21
Zapewne 16x13 jak większość china 4t. :)
Post: 06 cze 2013, 21:32
Stary pasek miał takie oznaczenie-788x17x28.
Wszedł on luźno. Powinno tak być czy powinien być bardziej ciasny? :D
Post: 06 cze 2013, 22:20
Tzn jak go założyłeś, skręciłeś wszystko, ściskajac go palcami od dołu i góry powinien być luz wiadomo, ale niezbyt duży, jednakże mimo tego powinien też być napięty trochę, rozciąga się w czasie jazdy.
Post: 07 cze 2013, 12:54
Mi chodzi o to jak go zakładam na wał. Wchodzi luźno. A jaki byłby najlepszy pasek do mojego chiniola? Jaki rozmiar :D
Post: 08 cze 2013, 12:23
Poprawka.
Pasek wchodzi ciasno, a rolki to 6,5g.
Wsadziłem stare rolki ale nie wiem jakie są wagowo, i duzo zyskał na mocy i nie dławi sie.
Teraz 65max, wczesniej 50.
A jeszcze przed wymiana paska było to 73km/h. Jak teraz wrócić do starego vmaxa? :)
Post: 08 cze 2013, 13:57
bez regulacji niema rewelacji
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 08 cze 2013, 14:42
Czyyyli? Co robic? Aha, nie chce zakładać nowego tematu to zapytam tutaj. Jak jade i puszcze kierownice to lata ona na boki. Jak to naprawić?
