Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:54
Post: 06 paź 2009, 17:00
Witam czy da sie to jakos odkrecic srubę ktora ukreciła sie przy dokręcaniu pokrywy(ta ca przy amortyzatorze)?? chwytałem takim kluczem ale sie nie dało sa jakies inne sposoby :( ?? poniżej fotki:
http://img11.imageshack.us/i/obraz013lt.jpg/
http://img35.imageshack.us/i/obraz014po.jpg/
Post: 06 paź 2009, 17:24
jak wystarczajaco wystaje to zrob rowek szlifierka i wykrec srubokretem w ostatecznosci zeszlifuj tak zeby byla plaska powierzchnia i nie przykrecaj w tym miejscu ;/
Post: 06 paź 2009, 17:29
zeszlifuj na płasko, zaznacz środek punktakiem i wywiercaj otwór.Zacznij od wiertła 2 i stopniowo rozwiercaj aż do 5,5.Pamiętaj aby równo trzymać wiertarke to nie uszkodzisz gwintu.
fizyki nie oszukasz
Post: 06 paź 2009, 17:51
zrób tak jak koledzy wyżej piszą
ale wedłóg mnie jak nie dasz rady tego zrobić to sobie odpuść bo to w niczym nie bedzie przeszkadzac :)
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 06 paź 2009, 17:52
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Tupac, Tam jest gwint M6, więc średnica otworu pod taki gwint wynosi 5mm, jeżeli przewierci 5,5mm, to gwint na pewno uszkodzi.
Najlepiej jest wyrównać tą urwaną śrubkę na płask, dokładnie napunktować i przewiercić wiertłem o średnicy 5mm, następnie gwintowniki i przegwintować, prawdopodobnie potrzebna będzie przedłużka, bo dzwon będzie przeszkadzał. w trakcie gwintowanie, musisz pamiętać o wysypywaniu wiórów z otworu, inaczej gwintownik się zakleszczy, i pęknie. Będziesz miał wtedy większy problem.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 06 paź 2009, 18:00
sprubuje jeszcze zrobic ten rowek szlifierka a jak nie to bende z gwintownikami kombinował
Post: 06 paź 2009, 18:04
adames ma racje jak ci sie zlamie gwintownik to mozesz sie przezegnac i leciec po duzy zapas wiertel :P Wiem bo tez rtaz gwintowalem i mi sie ukrecil ten zasrany gwintownik xD Jeszcze mozesz poszukac czegos takiego jak wykretak. :]
Ku pamięci [*]
Post: 06 paź 2009, 18:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Given pisze:
Wtedy nawet 1000 wierteł nie pomoże.
Post: 06 paź 2009, 18:10
Mycen sa wiertla specjalnie utwardzane lub z pokryciem diamentowym :P Moj staruszek robi w fachu i bodajze do granitu uzywa pokrtych diamentem :P
Ku pamięci [*]
Post: 06 paź 2009, 18:18
Wiem, ale gwintownika ułamanego nic nie ugryzie :/
Post: 06 paź 2009, 18:31
Moim zdaniem najlepiej by było kupić lewe wiertło i tym to wykręcić. Jak masz dobrą wiertarkę to napewno pójdzie
Sprzedam
Given,
Ja w tym fachu robię też parę ładnych lat, złamanego gwintownika nie przewiercisz, można go tylko albo jakoś wykręcić albo wykruszyć. Jeżeli jednak zna się zasady gwintowania , zwłaszcza gwintów nieprzelotowych i pamięta o usuwaniu zalegających w otworze wiórów, to nic złego nie powinno się wydarzyć.
Należy tylko uważać podczas gwintowania, zwłaszcza nie wyginać go i pamiętać robimy jeden obrót do przodu i pół obrotu do tyłu , trzeba złamać powstający wewnątrz wiór, inaczej zakleszczy się gwintownik.
