Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 20:46
Post: 11 cze 2013, 16:43
Witam
Posiadam Aprilie Rs 50 z 2008r(nowa buda)
Pełna seria cyl.50 gaznik dellorto 17.5 dysza 68 filtr standard
dzisiaj założyłem cały wydech LV v6, i motor zaczął się mulic, nie wkręca sie w obroty...wcześniej jeśli chodzi o obroty bylo ok ale powyżej 40 powoli sie rozpędzał i v-max 70-80.... Poproszę o porady co mam zrobic... z góry dziękuje za pomoc...
a i jeszcze jedno kiedyś próbowałem założyć większa dysze i stożek i zawsze efekt taki sam, moto mialo muła:(
Post: 11 cze 2013, 19:23
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Chyba masz 'odrobinę' za małą dyszę. Ja w serii ze sportowym wydechem mam 86.
Post: 11 cze 2013, 19:35
Jutro załoze 90. A założyc odrazu stożek? wie ktos jak regulować gażnik?
Post: 11 cze 2013, 19:47
Wystarczy operowac dyszami to po pierwsze a po drugie sa 2 srubki w gazniku (obroty i powietrze ).
Zadna filozofia :D
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 11 cze 2013, 19:49
tak ale wydaje mi sie ze seryjny gaznik od rs od2006 jest oporny do regulacji
Post: 11 cze 2013, 20:02
Zapewne w tej budzie jest dellorto tak jak w mojej tzr (moge sie mylic) a te gazniki to 20minut regulacja i motor smiga :cool:
Post: 11 cze 2013, 20:19
miałem wczesniej z rs50 2004 i inny gaznik miala niz ta co mam teraz
Post: 11 cze 2013, 20:32
Moze tu jest lepszy.Każdy gaznik da sie wyregulowac
Post: 11 cze 2013, 20:40
czyli mówicie ze przyczyna tego ze mi apke muli po zmianie wydechu na lV v6 jest zamała dysza... jutro obejrze gaznik ale ostatnio widzialem w nim tylko jedna srube tą od obrotów:(
Post: 11 cze 2013, 21:12
Najprawdopodobniej tak
Post: 11 cze 2013, 21:17
ok wielkie dzieki za pomoc jutro zaloze dysze wieksza... wlozyc odrazu stozek, jak myslicie.
Post: 11 cze 2013, 22:02
Nie ma sensu zakladac stozka do serii nic prawie nie da a spalanie wzrosnie.Dysza 80-90 i odpowiednia regulacja i powinno byc dobrze.
