Dzisiaj jest 29 sie 2026, 23:55
Post: 10 cze 2013, 17:04
Witam! Speedfigt 2 Ac 2002r.
Kompresja w moim speedzie wynosi 4,5bar! Co radzilibyście wymienić?Nie mam pojęcia w jakim stanie jest gładź w tym aluminiowym cylku ale sądząc po kompresji może być różnie ! Jaki jest seryjny wymiar tłoka w tym speedzie? Bo widze że w sklepie są różne sekcje i wymiary , nwm z czym to się je ... Czy wymiana na TEN cały osprzęt poprawi coś kompresje, v-max i elastyczność skuterka? Oczywiście wymiana uszczelek też będzie potrzebna (będą pasowały TE? )Nie mam na razie dostępu do narzędzi i nie mam jak go rozebrać by samemu się przekonać jakie są wymiary.
NOM: adf.ly/Csz3B
Post: 11 cze 2013, 18:48
Pojazd: mamy, taty i siostry
B.B, uszczelki spoko.
Jednak co do tłoka, to do momentu aż sam nie rozbierzesz, to nikt Ci nic nie powie.
Co do kompresji: może się zwiększyć, ale nie musi, jeśli gładź cylindra będzie zmasakrowana :)
Na słabą kompresję mogą mieć też wpływ:
Nieszczelności między karterami,
Słabe simmeringi,
Niedokręcona głowica,
Padnięte uszczelki pod głowicą i pod cylindrem,
Nieszczelny króciec(i wszystko co z nim związane).
To może mieć wpływ. Także temu też się przyjrzyj.
Post: 11 cze 2013, 19:00
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
no tłok w tej sytuacji powinien pomóc, tez miałem taką sytuacje i zmieniłem tłok tylko ze na firmy 'vertex' nadwymiarowy i kompresja jest ok 9 bar.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 11 cze 2013, 19:47
Nieszczelny króciec(i wszystko co z nim związane) - to na pewno nie bo ostatnio wymieniałem membrany i wszędzie tam gdzie brakowało uszczelek to je zaaplikowałem.
Niedokręcona głowica - sprawdzałem u siebie, wszystko cacy.
Słabe simmeringi - na pewno trzeba będzie wymienić bo skuter ma już natrzepane ponad 24kkm!
Padnięte uszczelki pod głowicą i pod cylindrem - przez same uszczelki zależy kompresja? U mnie pewnie jest wszystko zużyte:/
Jeśli gładź cylka będzie zmasakrowana to tłok dużo nie pomoże? Kompresja teraz 4,5, jakby wzrosła do 6-7 lub więcej to było by nawet dobrze.
O co chodzi z tymi całymi sekcjami u tego tłoka?
Czy produkowane są tłoki vertex do speeda?
Na aluminiowym nie mogę zrobić szlifu, więc nadwymiarowy tłok nic nie da?
NOM: adf.ly/Csz3B
Post: 12 cze 2013, 14:02
Imię: Piotrek
ja w jet force mam tez aluminiowy, mozna chyba wtłaczać tuleje do cylindra nową, ja mam vertexa nadwymiarowego, kompresje miałem 4 bary po zmianie tłoka około 9 bar, wiec różnica jest duża. lecz uszczelki tez wymianiałem, simeringi i łozyska.
Post: 12 cze 2013, 15:50
Nie ma takiej opcji by szlifnąć aluminium, no chyba że chcesz wydawać sporo kasy na wtłaczanie tulei, a to podobno jest czynność droga:D Jak poznać że gładź cylka będzie niezdatna do użytkowania? @up! Łożyska to mam rozumieć że wymieniałeś łożysko igiełkowe? Czy oprócz tych rzeczy które wymieniłem co mam kupić, będzie potrzebne coś więcej? Co może jeszcze być do wymiany, bo jak już będe to zamawiał to już wszystko raz a porządnie!
NOM: adf.ly/Csz3B
Post: 13 cze 2013, 13:15
Imię: Piotrek
wiem ze wtłaczanie tulei jest drogie, u mnie była taka sytuacja ze był tez wał zmieniany i łozysko igiełkowe tez.
PS.
uszczelko, tłok + pierscienie, simeringi - chyba to wszytsko
