Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:20
Post: 12 cze 2013, 20:33
Pojazd: TZR
Panowie pomocy! Prawdopodobnie tarcze sprzęgła do wymiany bo regulowaliśmy z kumplem dzisiaj linką i nic, łapie na samym końcu klamki i rusza raz przy 4 tyś obr i nie szarpie a czasem na 8 tyś obr i szarpnie. I drugi problem jest taki że jadę na trójce, redukuje na dwójkę, próbuje na jedynkę, dźwignia idzie w dół ale jedynki nie ma, przy dalszych biegach tak samo.
I nie można wbić luzu... jak zgaszę to dopiero mi luz wskakuje.
Zajrzyj do TZR ;*
UWAGA SPRZEDAM! BRAĆ ;)
Ostatnio zmieniony 12 cze 2013, 20:36 przez Pepoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2013, 20:41
Możliwe jezeli cos to wymien jeszcze olej jak spuscisz (poszukaj gdzies widzialem opis jakie gestosci sa dobre itp.)
Sprawdz magneto też myslalem ze to cos ze sprzeglem lub skrzynia a okazalo sie ze klin jakims niewiarygodnym cudem wyskoczył i magneto cale latało.
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 12 cze 2013, 20:53
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
a co ma magneto do sprzęgła i skrzyni?
sprzęgło Ci ciągnie, spróbuj podciągnąć jak nie to tarcze.
Post: 12 cze 2013, 20:56
Pojazd: C4
Pepoo, a popychacz w skrzyni masz wyregulowany?
Post: 12 cze 2013, 21:11
Pojazd: TZR
bum^^ pisze:
podciągnąć się nie da, czyli dobrze myślałem że tarcze ;d
bardziej sie martwię drugą sprawą.
kEru!, a jest jakaś możliwość regulacji tego? jak wiesz jak to prosiłbym o wytłumaczenie xD sory że taki zielony ale nie miałem biegówki wcześniej
Zajrzyj do TZR ;*
Ostatnio zmieniony 12 cze 2013, 21:13 przez Pepoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2013, 21:21
Pojazd: C4
Pepoo, spuszczasz olej, odkręcasz pokrywę i widzisz przed sobą sprzęgło. Na środku widzisz śrubę na płaski śrubokręt skontrowaną z nakrętką. Luzujesz ją i wkręcasz śrubkę aż do lekkiego oporu i kontrujesz nakrętką. Przed tym radze poluźnić linkę sprzęgła. :)
Post: 12 cze 2013, 21:30
Pojazd: TZR
kEru! ok dzięki, jutro spróbuję! :D a powiedz mi czy jak skończę, złoże to moge zalać jeszcze tym olejem co był? xD żeby sprawdzić tylko czy to była wina tego czy coś innego, a olej i tak zmienie jak zarejestruje ;p
Zajrzyj do TZR ;*
Jak sprzęgło się kończy to możesz mieć problem i z biegami wymień sprzęgło tzn tarcze i powinno wszystko wrócić do normy.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 13 cze 2013, 18:54
Pojazd: TZR
byłem dzisiaj w garażu i nie dało się ni cholery ten śrubki bardziej dokręcić.. zalałem, przejechałem sie i jedyna zmiana to to że luz już moge wbijać, problem z redukowaniem dalej jest, jak chcę z np trójki na dwójkę, albo z dwójki na jedynkę to musze mocno i tez nie za każdym razem wchodzi.. więc jednak tarcze czy jeszcze coś innego?
Zajrzyj do TZR ;*
Post: 13 cze 2013, 19:12
To poprostu w am6 jest taka skrzynia.. z gumy do zucia
Post: 13 cze 2013, 22:08
Pojazd: C4
Pepoo, już Tobie odpisałem na pw.
Tak., nic nigdy nie jest idiotoodporne, dobry zawodnik szybko może zajeździć skrzynie na amen. :wink:
Post: 13 cze 2013, 22:32
Cos sugerujesz? Napisalem ze jest taka skrzynia a nie ze jest zajezdzona. Dla twojej wiadomosci mialem nowy motor i skrzynia byla taka od poczatku.
Post: 13 cze 2013, 22:56
Pojazd: TZR
no ale nie miałeś tak że nie można zbić z 3 na 2 i z 2 na 1 a mi się rozchodzi o to ;)
Zajrzyj do TZR ;*
Post: 13 cze 2013, 22:59
mam tak i tak a skrzynia dziala, trzeba kopnac pare razy zeby zrzucil
Post: 13 cze 2013, 23:06
Pojazd: TZR
to u mnie też, ale bez przesady, wtedy mniejsza przyjemność z jazdy, u mnie wszystko na być cacy i chodzić dobrze :mrgreen:
Zajrzyj do TZR ;*
Post: 13 cze 2013, 23:07
to zmien motor
