Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 12:57
Post: 14 cze 2013, 20:06
Witam,
mam taki problem, posiadam suzuki TS 50 XK chłodzona powietrzem. Ostatnio wymieniłem cylinder na 70 wcześniej normalnie jeździła a po zmianie odpala chodzi normalnie i jeździ, ale po przejechaniu ok. 50m gaśnie, następnie po podmuchaniu w wlew zbiornika, nakopaniu lub po odczekaniu jakiegoś czasu odpala i znów jedzie te 50m. Dysza w gaźniku to 80, siedziała przy 50cc jak i teraz powinna być dobra, aczkolwiek nie jestem pewien, gaźnik jest oryginalny.
Proszę o wasze sugestie co może być problemem tego gaśnięcia?
Pozdrawiam
Post: 14 cze 2013, 20:50
Sprawdz cylinder
Post: 14 cze 2013, 21:01
to nie cylinder. Paliwa nie dostaje, Sprawdz kranik, gaznik
Post: 14 cze 2013, 21:03
Co niby z cylindrem ma być nie tak? jedzie normalnie przez 50m, dałem mu nowe pierścienie a cylinder był używany w niej wcześniej, przed tym jak go zmieniłem. Kranik otwarty, paliwo leci. Gaźnik na razie wymontowałem troche syfu w środku było ale to raczej nie przez to.
Post: 14 cze 2013, 21:08
Nie rozumiesz, ze moze sie przegrzewa?
Post: 14 cze 2013, 21:19
Serio myślisz że po przejechaniu 50m jest na tyle gorący że gaśnie, ale tłok nie puchnie bo kompresja jest nadal na tym samym poziomie a po chwili kopania i dmuchania we wlew zbiornika znowu odpala? Już nie wspominam o tym że cały czas mogę dotknąć gołą ręką cylindra bo po 50m jest jeszcze całkiem zimny. Wg. mnie teoria całkiem bez sensu.
Post: 15 cze 2013, 14:52
Dziś wyczyściłem gaźnik, dopasowałem połączenie między gaźnikiem a cylindrem(wcześniej mógł łapać lewe) oraz dałem na iglicy zawleczkę o ząbek niżej i po krótkiej jeździe nie zgasła. Nie mogę powiedzieć czy wyeliminowałem ten problem w 100% ale po przejechaniu takiego odcinka po którym wcześniej gasła już nie gaśnie, tylko że gaźnik pewnie i tak zaraz znów będzie usyfiony bo ze zbiornika leci wacha ze rdzą i syfem.
Post: 15 cze 2013, 22:43
Pojazd: Aprilia RX 125
Wyczyść bak ? albo zainwestuj w filtr paliwa?
Czasem może "tłok puchnąć" przecież po zmianie tłoka czy coś zwłaszcza w 2t ..
Zrób większą mieszankę paliwowo-olejową no i przeczyść ten bak z gaźnikiem ... :roll: :roll:
jeszcze możesz spróbować iglice podnieść aby więcej palka dostawał
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 18 cze 2013, 18:00
Pojazd: piaggio nrg
no tak jak kolega wyzej wyczysc bak przewody i kup dobry filter paliwa i bedzie pomykał no i z tym paliwem tez jak ma za mało paliwa to sie grzeje podnies dawke
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
