Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:14
Post: 15 cze 2013, 8:35
W moim roxie z 04r problem wygląda następująco. Po zmianie wydechu na leovince zx, skuter po rozgrzaniu stracił moc. Więc postanowiłem zmienić dysze ( z 62 na 70). Lecz problem nie ustąpił, koledzy z forum doradzili mi, żebym zmienił centralkę. Zmieniłem centralkę i sprężynki ( hebo niebieska i polini zielone). Lecz problem nie ustąpił. Po rozgrzaniu silnika ( około 2km), gdy silnik jest już ciepły jest radykalny spadek mocy. Brak przyśpieszenia, max 50km/h. Na ciepłym silniku nie pali od kopa, tak jak jest na zimnym. Cylinder to airsal 50, rolki stage 6 5g. Problem praktycznie pojawił się po zmianie wydechu. Czy to możliwe, że są to już oznaki puchnącego tłoku ? Czekam na odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 10:58 przez Mnich345, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 cze 2013, 9:52
masz blokadę w tłumiku? weź rozgrzej go po tych przejechanych kilku km postaw na stopkę i gaz do oporu i zobacz czy silnik wchodzi na pełne obroty.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2013, 9:55 przez piotrek23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2013, 10:58
Blokady w tłumiku nie ma. Po rozgrzaniu jak postawi się na centralną stopkę wchodzi normalnie na obroty.
Post: 15 cze 2013, 21:09
ja też tak mam, może ktoś podpowie co może być nie tak ?
Post: 15 cze 2013, 21:31
może gdy się zagrzeje traci sprężanie sprawdź sprężanie na rozgrzanym silniku jeśli masz możliwość
Post: 15 cze 2013, 21:34
centralka do wymiany traci twardość pod wpływem temperatury :)
Post: 16 cze 2013, 9:52
lama pisze:
Czytaj ze zrozumieniem -,- Centralkę zmieniłem.
Post: 16 cze 2013, 11:30
raczej problem leży po stronie cylindra czyli pewnie już na wykończeniu u mnie też tak było i też wymieniałem centralkę i nic nie dało tylko że u mnie był cylek żeliwny zrobiłem szlif nowy tłok i po sprawie a u ciebie jest aluminium i jak masz jakieś zarysowania do będziesz musiał wyrzucić cyl chyba że nie masz rys to w tedy nowy tłok i jazda
Post: 16 cze 2013, 13:45
Również myślałem, że problem leży już po stronie tłoka/cylindra. Ale czekam na dalsze odpowiedzi.
Post: 16 cze 2013, 13:51
Rolki sprawdz.
Post: 16 cze 2013, 15:52
Rolki są nowe, 20km temu kupiłem.
Post: 17 cze 2013, 9:46
Dodam, że na końcówce wydechu zauważyłem jakąś substancję żółto/czarną.
Post: 17 cze 2013, 12:06
Jeżeli na ciepłym gorzej pali no tłok już wyjechany jest.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 17 cze 2013, 15:40
Czyli wymiana samego tłoku powinna pomóc? I jakiej firmy polecicie tłok ?
Post: 17 cze 2013, 18:46
A regulowales gaznik wgl?
Post: 17 cze 2013, 18:48
Tak gaźnik był regulowany. Regulacja polegała nie tylko na pokręcaniu dwoma śrubkami.
Post: 25 cze 2013, 20:52
A czy uszkodzona cewka może mieć coś do tego problemu?
Post: 26 cze 2013, 20:29
ktos regulowal na zimnym moze.
Post: 26 cze 2013, 20:52
Regulowany był na ciepłym. Dzisiaj sam pobawiłem się trochę regulacją i efekt? To po przejechaniu kilkuset metrów (jeździ normalnie), lecz potem praktycznie nie ma v-maxu, lecz jest przyśpieszenie takie jaki powinno być.
Post: 26 cze 2013, 23:03
Pojazd: Aerox
Centralka traci swoje właściwości/albo sprężynki/kwadratowe koperty rolek albo za małe są.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
