Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:04
Post: 06 cze 2013, 23:06
Siema,w moim p/g chce usunąć pompkę oleju i dozownik lecz słyszałem że jeśli usunę pompkę to pompa wody czy coś takiego nie bd działać czy to prawda?Jest jakiś sposób na to?
Post: 07 cze 2013, 6:24
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Nie prawda, ponieważ łączenie napędzające pompę oleju wchodzi w tryb, który siedzi na wałku pompy wody.
Wystarczy odłączyć pompkę oleju i zabezpieczyć jakoś ten tryb od pompy wody (normalnie spadłby po przechyleniu skutera w lewo), a następnie mieszać paliwo z olejem i wlewać do zbiornika :wink:
Post: 09 cze 2013, 15:12
Pojazd: Aprilia Sr R
Nie widzę sensu usuwania pompki oleju.. Po prostu odłącz przewody od zbiornika i zapętlij obwód płynu w pompce, aby jej nie zatrzeć i tyle. Jeśli już na prawdę chcesz usunąć pompkę z karterów, polecałbym sportowe koło pompy wody firmy Kiesler, które ma dorobiony uchwyt trzymający owe kolo, w innym wypadku oryginalne wysunie się, a dość ciężko dorobić tam część trzymającą oryginalne koło pompy wody. Kolejna kwestia to kupno linki. Oryginalna linka rozgałęzia się na 2. Jeśli jedną zostawisz pustą, pomijając że dostanie się tam brud, po jakimś czasie przestanie odbijać. Radziłbym jeszcze raz przemyśleć temat.
Post: 15 cze 2013, 22:28
Mam pytanie odnośnie pompy oleju zakładając ,ze odłączam linke gazu i przewody od pompy oleju (zatykam miejsce na przewód oleju w gaźniku),pompka oleju sie zatrze ,lecz pompie cieczy to nie przeszkodzi w pracy ? :mrgreen: Nie przeszkadaza mi to ,ze pompka oleju sie zatrze ,ale zalezy mi zeby nie przegrzac skutera... U mnie jest ten problem ,ze nie jestem w stanie zrobic obiegu zamkniętego ponieważ na pompce ułamał się jeden element na który wchodzi wężyk oleju idący do gaźnika . :evil:
wpadnij do mnie ! derbi gp1 lc/piaggio
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1847300
Ostatnio zmieniony 15 cze 2013, 22:31 przez kevin_piatek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2013, 23:12
Nie wiem czy łożysko w pompce oleju nie jest przypadkiem smarowane towotem, jeśli jest, nie ma prawa się zatrzeć. natomiast pompie wody z pewnością nic się nie stanie.
Post: 16 cze 2013, 0:13
Jeśli to łożysko jest smarowane olejem moge zatrzeć pompe oleju i uszkodzic pompe cieczy i co za tym idzie przegrzać skuter ? Dobrze zrozumiałem ? A jeżeli tawotem nie uszkodze (nie zatre) pompy oleju i pompie cieczy nic sie nie stanie ? Dobrze to zinterpretowałem ? Wytłumacz mi to prosze w prosty sposób :mrgreen:
Post: 16 cze 2013, 8:46
w przypadku gdy pompa jest smarowana olejem i jej odepniesz dopływ oleju ze zbiorniczna to pompa się zatrze a pompie wody na pewno nic nie będzie a w przypadku kiedy pompa oleju jest smarowana tawotem to żadnej z pomp nic się nie stanie a tak w ogóle to kiedyś właśnie w swoim piaggio nrg tylko że ac wymontowałem właśnie pompę i zbiorniczek tylko że nie chciało mi się wymontowywać napędu czyli saska i tego koła i jeżdżę tak do dziś i z tego co pamiętam na to koło jest metalowa blaszka która je trzyma ale nie jestem pewien jak jest w lc tylko przypadkiem nie ruszaj czujnika od oleju poprostu go gdzieś wsadź do ramy nie odpinaj kostki bo ja jak odpiołem to nie palił ze start
Post: 16 cze 2013, 14:36
Dzięki wielkie za pomoc :D
