Dzisiaj jest 26 lip 2026, 16:39
Post: 09 sty 2012, 20:31
Witam. Wymieniłem wał , okazało się że posiada on luz na czopie. Łożysko można swobodnie założyć ręką. A żeby zdjąć wystarczy podważyć paznokciem. Z drugiej strony nie da się wyczuć luzów. I tu moje pytanie czy ten wał da się jeszcze uratować ? Słyszałem o kleju anaerobowym. Czy to by pomogło ? Podobno skleja on tak mocno że łożysko z wału jest później trudno wyjąć.
Co o tym myślicie ? Zda to egzamin ?
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 19:01 przez czaro1514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2012, 17:28
Jeżeli dobrze rozumiem to masz luz na wale, a nie w gnieździe karteru. Jest do naprawy takie coś, ale to żeby było zrobione porządnie to trzeba najpierw przejechać wał moletką a potem łożyska n a klej wkleić i bez problemu zda to egzamin :P
Daj to dobremu tokarzowi to będzie wiedział o co chodzi i będziesz miał jak nówkę wał :D
Post: 16 cze 2013, 11:50
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Witam, podlącze się do tematu . Mam luz między gniazda karteru a łożysko nie wiem ile mm, nie wiem jak to zmierzyć. Co mam zrobić ? :
1. Kupić specjalny klej do łożysk ?
2. Kiedyś się punktowało gniazda karterów aby łożysko się nie kręciło i posmaraować klejem do łozysk dla pewności ?
3. Kupić uzywane kartery i dać na klej do łożysk ( tutaj będzie duzo większy koszt ) ?
Czy ten klej da rade wytrzymać, gdy posmaruje nim łożyska to nie puści, przecierz kartery pod wpływem temperatury się rozszerzają i klej chyba puści, pytam się ponieważ nie znam sie na tym za bardzo.
Tak po za tym lożyska i tak mam do wymiany. Proszę o pomoc ?
Post: 19 cze 2013, 22:02
Pojazd: Peugeot Speedfight
sz_kamil, jak by co to ja mam kartery do x8rs...tylko wymontowana jest przekładnia tylna...co do ceny dogadamy sie...
HONDA X8RS
Post: 20 cze 2013, 7:18
Imię: Kamil
od x8r mi nie będą pasować, mam dolne mocowanie, łozyska złapałem na klej do łożysk jak narazie sie trzymają ;)
