Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:17
 Tytuł: Yamaha dt 50
Post: 16 cze 2013, 21:55
Jakiego seta poleciacie do yamahy dt 50 w granicach 1500 zł żeby miała osiągi ok 110 km/h mogą być wieksze : )
I jeszcze jakie przełozenia ??
Post: 16 cze 2013, 22:02
cylinder
http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 2078.bhtml
gaznik
http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-dello ... 3476.bhtml
lub
http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-dello ... 6363.bhtml
wydech
http://www.shop.mieloch.pl/wydech-malos ... 8086.bhtml
jeszce jakies sprzeglo, ale nie wiem czy bedzie konieczne. Ile wal ma przebiegu? zebatki zalezy czy sm czy enduro.
Post: 16 cze 2013, 22:07
Nie to zeby cos ale ja bym mu dał jeszcze stożek do tego gaznika a cylek jak już taka kase wkłada to 70cc bym dał airsala może lub cos w podobie :D
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 22:14 przez alone, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2013, 22:28
stozek niepotrzebny. Wystarczy ze przerobi oryginalny filtr powietrza. Stozek jest blizej silnika przez co dostaje cieplejzsze powietrze ktore jest zadsze i ma mniej tlenu. Bedzie mial jedna pierdyliardowa konia mniej i trzeba bedzie dac wiecej mieszanki paliwowo powietrznej przez co wzrosnie spalanie tak samo o jedna pierdyliardowa litra. A pozatym szkoda kasy. Ja bym sie nie bawil w 70. Ciezszy tlok i mniejsze wywazenie walu daje wieksze wibracje i szybciej sie to rozleci. Z 50 powinno dluzej pociagnac.
Post: 18 cze 2013, 22:02
Tak mówisz żebym się nie bawił w 70 tylko latał cały czas na 50 do tego cylindra też trzeba by był wymienią wał a to nie są tanie rzeczy.Więc też myślę że zostanę przy 50 .
Post: 18 cze 2013, 22:22
To jeszcze zalezy ile przebiegu ma wal, bo jak jest styrany to nawet na tym posci
Post: 25 cze 2013, 18:04
Panowie szybko jaki filtr powietrza do niej
Post: 25 cze 2013, 18:48
seryjny i wiertarka+ uszczelka na gaznik bo bedzie troche luzu
i gaznik bierz 21 jak do tego wydechu
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 18:49 przez Tak., łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
