Dzisiaj jest 21 lip 2026, 9:10
 Tytuł: Pierścienie 2T
Post: 20 cze 2013, 20:46
Witam, chce założyc nowy tłok i pierścienie, tylko, że jeden pierścień jest cieńszy, drugi troche grubszy. Jaka jest kolejność ich zakładania ?
Post: 20 cze 2013, 21:05
pomoże ktos ? :/
Post: 20 cze 2013, 22:30
http://www.pierscienietlokowe.com.pl/opierscieniach.php Szukaj nie boli ;c
Post: 21 cze 2013, 7:09
Pojazd: swap P/G
Nie mozesz zobaczyc gdzie jest cienszy rowek....
Post: 21 cze 2013, 7:20
Wariat492, to jest 2-suw(zapomniałem napisać).
Post: 21 cze 2013, 8:21
z tego co pamietam to górny chyba jest cienszy i jeszce musisz patrzec ktora strona pierscien zakładasz np w Hondzie m to znaczenie. masz same 2 pierscienie czy jest jeszcze taka pofalowana blaszka jak pierscien ? jezeli sa napisy na pierscieniach to napisami do gory bo jest roznica .daj zdj najlepiej piersieni z dwoch stron
Post: 21 cze 2013, 8:27
xniexznanyx, a ja właśnie załóżylem juz cienszy na dół, grubszy na góre i dlatego pewnie nie odpala :/ tak, taka blaszka była w zestawie. Nie zakładałem jej :/ a gdzie ją powinno sie założyć ?
Post: 21 cze 2013, 8:37
oj chłopak chłpak rozbieraj. . . . ta blaszka idzie pod drugi pierscien i zakładasz tylko nowe pierscienie ? bez szlifu itp? zaraz pojde zobacze jak z tymi rowkami w tłoku bo akurat mam jakies suzuki rozebrane
Post: 21 cze 2013, 8:41
Rozebrałem juz. Pod drugi pierścień, czyli pod ten grubszy na dole, tak ?
Post: 21 cze 2013, 8:43
a mozesz dodać zdj? nom sprawdz bo co do suzuki pewny nie jestem ale zawszze było ze grubszy na dół. i moze tłok odwrotnie załozyłes. pod cylinder masz nowa uszczelke czy na stara?
Post: 21 cze 2013, 8:44
Nowe pierścienie, tłok i cylinder.
Post: 21 cze 2013, 8:46
No zdjęcia nie bardzo mogę dodac. Uszczelki są nowe. Sąsiad jest mechanikiem, zaraz ma przyjść, napisze później co i jak. Jak narazie wielkie dzięki xniexznanyx :wink:
Post: 21 cze 2013, 8:47
No tłok strzałką do dołu, w strone wydechu.
Post: 21 cze 2013, 8:49
a noo spoko wiec tłok zakładasz strzałka do wydechu zamki po przeciwnej stronie wydechu maja byc patrz na to bo strałki czasami zle rysuja . jak załozysz pierscienie to ja bym ci radził tak jak zawsze sam robie czyli włoz najpierw tłok w cylinder aby sie pierscienie schowały i dpiero to do silnika i na wał sobie złaozysz bo z ta blaszka jest zajebiscie ciezko włozyc tłok z pierscieniami w cylinder i tam bedziesz sie tylko meczył . jak sa napisy na pierscieniach jakies kropki kreski co kolwiek jakies oznaczenie to napisem do góry . pod cylinder uszczelke posmaruj troszke silikonem pod głowice na sucho albo ja daje delikatnie smarem .
Post: 21 cze 2013, 8:51
ok, dzięki.
Post: 21 cze 2013, 14:16
jak juz złozysz i bedzie chodził to daj znac i powiedz co zle było;)
Post: 21 cze 2013, 20:45
xniexznanyx, jakaś paranoja :) Po prostu te bolczyki, na których zlączają się pierścienie były za mocno wysuniete (pierscienie wystawały poza gładź tłoka) i przez to ciezko bylo nalozyc cylinder i nie odpalał, lekko je zeszlifowałem, złożyłem tak jak mówiłeś i chodzi :)
Post: 22 cze 2013, 10:22
hehehe zamki;) widać taka jakośc i takie wykonanie ale w dzisiejszych czasach to standard czesto sa tego typu akcje teraz wsztystko robia na sztuke a nie to co kiedys na jakość no chyba ze teraz kupisz cyl za 600zł to masz jakośc. niech tam śmiga ;;))
Post: 22 cze 2013, 13:30
Noo :) Doradź mi jeszcze jak go docierac, ile km przejechac, jaki olej, na co uważać, itp. ? :wink:
Post: 22 cze 2013, 19:32
Ja jak robie ludziom to zawsze leje varvolin 2t i smiga ale castrol podobno tez jest dobry moze nawet lepszy . na dotarciu zawsze troszke dolewam do benzyny jeszcze np na 5l piedziesiatke oleju jeszcze daj albo ciut mniej nawet i docieraj chociaz z 500km i nie katuj do konca przede wszystkim zebys nie przegrzewał . zwłaszzca taka pogoda jak teraz mamy . ja jak złoze nowy cyl albo po szlifie to odpalam i skuter chodzi 3godziny na wolnych tak aby sie koło lekko kreciło i dopiero jade robie prube i reguluje oczywiscie nie chodzi 3godziny non stop co godzine przerwa .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
