Dzisiaj jest 23 sie 2026, 6:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 20 cze 2013, 22:12
Pojazd: Honda NSR 125
Refresh
Post: 21 cze 2013, 14:32
12 jest ok. też mam tyle.
Może masz progi na wariatorze i stąd ten problem
ślizgi w dobrym stanie ?
jeżeli to nic nie dalo to sprawdź pasek, a jeżeli pasek jest ok to znaczy że coś z cylindrem bo co tu więcej może być oO ?
Post: 21 cze 2013, 16:05
Witam . mam taki problem i prosze o pomoc w regulacji prosze pisac co i jak jakie czescie .
. Posiadam skuter Derbi Atlantis z 2003 roku z silnikiem Piaggio/Gilera , czesci jakie w nim siedza to;
wydech laser x pro wariator polini speed control rolki 5g, sprężyna biała malossi , gaźnik dellorto 17,5 dysza 56. silnik nie posiada raczej zadnych blokad. A teraz przejdzmy do rzeczy skuter nie chce jechac nie ma mocy :( żeby jechal musiałem zwiększyć obroty na maxa oraz wkręcic srubke od powietrza do konca i na iglicy przestawic spalanie na jak najwieksza i jest tak odpalam mam problemy czasami z odpaleniem poniewaz ma malo powietrza:/. Jak odpalke chwile czekam i jazda daje manetke na maxa i czekam skuter łapnie obrotwo troche i ruszy jest tak ze ma moc ciagnie od dolu rowno i mocno lecz za chwile nie ma mocy i jedzie te 40-50 ze zgorka troche lepiej.:((wsadzilem dysze 65 i bylo jeszcze gorzej. Proszę pomóżcie co mam zmienic jakie czesci co i jak Błagam. Pozdrawiam
DerbY
Post: 21 cze 2013, 17:01
Derbi9503, jeżeli nie masz żadnych nieszczelności ( filtr, gumy króćca, simeringi) to proponuję włożyć tą dysz 65 albo nawet 70 ( ja mam podobny setup i jeżdżę na 72)
iglicą zacznij od 2 ząbka od góry
śrubka mieszanki wykręć o 1,5 obrotu i później odkręcaj lub dokręcaj
polecam poradnik o regulacji gaźnika bo nie chce mi się tego opisywać.
po regulacji gaźnika wyreguluj napęd bo wydaje mi się że sprężyna może być za miękka.
Post: 21 cze 2013, 17:07
Scratch właśnie z cylkiem na pewno nic nie jest bo skoro ładnie obroty kręci to co może być z nim nie tak i jeszcze jak sprawdzałem to kompresja ok 10-11bar.. wiec ok..
Ale martwi mnie czego to może być wina..
Tzn. napędu ale co ja mu mogę zrobić, żeby coś zareagował??
Tak po tym jak nie zareagował za bardzo na stage6 medium to sobie myślę, że może sprzęgło ale kurcze przecież ono jest nowe, wykładziny prawie niezużyte więc już nie rozumiem.. :/
A może wykładziny są za grube i nie łapie dobrze dzwona?
Czy to możliwe, że tak się dzieje i przez to vmax się zmniejsza?
Bo słyszałem, że niektórzy jakieś problemy mieli ze sprzęgłem ale głównym ubytkiem to był start a nie vmax.. :///
HELP!
Post: 21 cze 2013, 17:09
sprzęgło i dzwon jeżeli masz na d.107 lub 110 to nie może być tego wina w życiu. na moje to pasek Ci się rozciągnął i tyle,, nie ma mocy po prostu dlatego, kup pasek tylko zwykły a nie kevlarowy..
co do sprzęgła to chyba że coś jest z korektorem to może coś tam się dziać, chociaż w to wątpię bo wtedy raczej by trzęsło a nie były takie objawy jakie masz,
jeżeli gaźnik jest dobrze wyregulowany na pewno, dysza dobra to pozostaje pasek i to bym w tym momencie wymienił.
pali Ci dobrze ?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 17:10 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 19:16
Co do palenia to Ci chodzi, że czy za pierwszym razem odpala czy spalanie?
Jeśli o spalanie to nie sprawdzałem ale tak mniej więcej po wskazówce to dosc umiarkowanie ubywa.
A co do odpalania to musze podnieść mu wolne obroty ale co ciekawe na centralce seryjnej i 7gram rolach lepiej pali na zimno niz na rolach 6.5gram.
Na zimno jak odpalam to troche obroty skaczą przez ssanie i albo od razu gaśnie albo jak dodam manetką gazu to przymuli go i albo zgasnie albo sie unormuje i pozniej jak gazuje to jest ok.
Co zrobić aby na zimno fajnie palił? Bo ssanie mam automatyczne :D
Post: 22 cze 2013, 7:10
wyreguluj gaźnik, niby zdjęcia nie pokazywały te ostatnie żeby była zła mieszanka, ale wiadomo że ze zdjęć się tego nie da do konca ocenić.
wyreguluj mieszankę.
I sprawdziłbym ten pasek
Post: 22 cze 2013, 20:04
Ok postaram się sprawdzić może od kogoś innego pasek bo jak ogólnie wezmę do ręki ten pasek to on nie jest jakby taki okrągły tylko tylko wydłużony w jedną stronę (to tylko takie moje przypuszczenie), ale znowu jak mam seryjny pasek to jakoś tak samo jedzie a on normalniej wygląda.
Sprawdzę to ale kurczę nie wiem co z tym gaźnikiem bo jak go rozgrzeje i ustawiam mieszanke by jak najwyższe obroty były to taka jaka jest, jest najlepsza jedynie na zimno odpali zwykle za 1/2/3 razem ale pozniej obrotow dostaje i jakby go zalewalo czy cos gasnie i odpalam za 6-8 razem to jest ok.
