Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:21
Post: 25 cze 2013, 14:53
Pojazd: Ruter Bassa
siema mam taki problem gdyż jakiś czas temu mój piaggio zgasł jak sobie jechałem i nie dało się go odpalić i jak sprawdziłem czy ma iskrę to raz miał raz nie wiec go postawiłem postał z 2 tygodnie i podłączyłem mu masę od ramy do silnika i iskra była no i skuter odpalił na stopkach jak dawałem gazu chodził normalnie więc pojechałem się przejechać jechałem i skuter zgasł spadł mi przewód ze świecy bo nie mam fajki nałożyłem chciałem odpalić i znów nie odpalił sprawdzam iskrę jest ale słaba więc odpiłem cewko moduł i chciałem sprawdzić czy na kablach do niego wchodzących jest prąd no i jak podłączałem probówkę taką do samochodów więc jeden koniec do masy drugi do kabla zielonego i kopnąłem zaświeciła jasno więc następne kable tak samo ale nie świecił więc wiozłem jeden koniec do plusa drugi do białego i zaświeciła bez kopnięcia i ziołem do czerwonego i tez zaświeciła bez kopnięcia tylko słabiej no podłączyłem wszystko s powrotem le zamieniłem kabel czerwony z białym i iskra była bardzo mocna założyłem kabel na świece kopnąłem i odpalił ale jak dam mu gazu do końca to przerywa a po dotknięciu kabla tego co wychodzi z cewko modułu od masy do ramy gaśnie no i tu nasuwa się moje pytanie od czego są te 3 kable czerwony biały zielony i dlaczego mam tak słabą iskrę
wcześniej miałem podłączony cewko moduł tak
zielony pod G
biały pod W
czerwony pod R
mój cewko moduł wygląda tak
https://www.google.pl/search?q=cewko+mo ... 1024%3B768[/img]
mój typ silnika to stary typ
proszę o szybką pomoc
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 14:53 przez damian093709, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2013, 18:37
Pojazd: Aprilia Sr R
Prawidłowe podpięcie przewodów do cewkomodułu to Zielony pod G, Biały pod W i czerwony pod R. Natomiast jeśli zamieniłeś któyś z tych kabelków, przy zwiększonych obrotach, a więc większym napięciu mogłeś spalić moduł. Kup fajkę, skoro mówisz, że jej nie masz, i podokręcaj wszystkie śrubki oraz sprawdź i wyczyść wszystkie styki. Dokładnie posprawdzaj wszystkie masy. Następnie sprawdź czy zwoje na iskrowniku są całe.
Post: 25 cze 2013, 20:08
Pojazd: Ruter Bassa
a jest jakiś sprawdzony sposób na sprawdzenie cewko modułu i iskrownika
ruter-bassa-4t-projekt-t374875.html
Post: 25 cze 2013, 20:14
Niestety nie ma urządzeń do sprawdzania sprawności owych podzespołów. Jedynie zastąpienie ich nowymi i sprawdzenie na nowych.
Post: 25 cze 2013, 20:25
Pojazd: Ruter Bassa
a mógł byś powiedzieć od czego jest każdy kabel ten który wpinamy do cewko modułu biały to masa a czerwony i zielony to do czego służą
Post: 25 cze 2013, 20:36
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, nigdy nie było mi to do niczego potrzebne :D
Post: 25 cze 2013, 20:51
Pojazd: Ruter Bassa
ale jestem pewien na 99% że to iskrownik a tak przy okazji co jest że jak piaggio jest ciepły nie trzyma wolnych obrotów puszcze gaz a on gaśnie
Post: 25 cze 2013, 20:53
Uszkodzone łożyska na wale albo zła regulacja.
Post: 26 cze 2013, 19:42
Pojazd: Ruter Bassa
wypowie się ktoś jeszcze
Post: 26 cze 2013, 21:56
cewko-moduł padł. jesli masz cewkę chińską i moduł to możesz podłączyć to wszystko tak jak w chinolu jakimś i zobaczysz ;) gdzieś mam nawet schemat jak to podłączyć jeśli znajdę to wrzucę Ci
Post: 27 cze 2013, 8:07
Pojazd: Ruter Bassa
to poszukaj był bym bardzo wdzięczny :D
Post: 28 cze 2013, 11:34
Pojazd: Ruter Bassa
wypowie się ktoś :(
