Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:36
Post: 25 cze 2013, 15:19
witam otóż po krótkiej podróży zauważyłem że leci korkiem wlewu płyn chłodnniczy i jak odkręciłem to aż zasyczało tak i wyleciał gorący płyn więc myslałem że gdzieś się zapchnął węzyk . przeczysciłem wlałem nowy płyn i to samo ... jakie macie propozycję od czego może się tak dziać ;/
Post: 25 cze 2013, 15:46
Pojazd: C4
Dobrze odpowietrzyłeś układ? Jak z temperaturą na zegarze?
Wydaje mi się, że wytwarza się ciśnienie w układzie (uszczelka pod głowicą).
Zalej płynem, odpowietrz i przegoń go na wysokich przy otwartym korku, jeżeli będziesz widział, że z płynu wydobywają się spaliny, bądź bąbelki to winowajcą jest uszczelka.
Z korkiem jest wszystko ok? Może jest zatkany i nie wypuszcza ciśnienia po przekroczeniu normy iluś tam atmosfer.
Musisz sprawdzić wszystko po kolei, bo to może być drobnostka, albo już coś poważniejszego.
Post: 25 cze 2013, 15:48
a dpowietrzyć to tam gdzie się spuszcza odkręcić i czekać aż zacznie lecieć tak ?
Post: 25 cze 2013, 15:50
temperarurę nie wiem bo mi nie działą zbytnio tylko jak się przygrzał mi raz to wskoczył na czerwone ale to prędzej. a teraz nic nie pokazywało a jezdziłem trasy ok 15 bez przystanków przy 95km/h i nic nie wskoczyło a cylek reką można było dotknąć.
Post: 25 cze 2013, 16:21
Do wymiany uszczelka pod głowicą
Post: 25 cze 2013, 16:59
no no tez tak myslę bo jak przejade to aż śmierdzi tak jak korek otworzę. a można krótkie trasy robic w takim stanie ?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 17:00 przez kowalski15955, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2013, 17:07
Ja bym nie ryzykował, kup i zmień dużo nie kosztuje
Post: 25 cze 2013, 17:15
a ha no ok ok dzięki :)
