Dzisiaj jest 28 sie 2026, 3:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 cze 2013, 17:01
Witam, może Wy mi powiecie dlaczego mój keeway zatarł już trzeci cylinder? Oryginalny, WM Motor 50cc i nie dawno streetrace'ra 70cc - wszystkie zatarcia się działy podczas gdy jechałem na full menacie przez około 1,5km - olej sam dozuje. Wał seryjny, nalatane ok 5000 km.
Czy to może być przez wał?
Nie chce znów streta zatrzeć po szlifie xD
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 25 cze 2013, 17:08
Przy streetrace miałeś dozownik zamiast samemu mieszanki? :roll: Wywal ten dozownik, rób sam mieszanke..
Post: 25 cze 2013, 17:11
Pojazd: swap P/G
A zawsze zatarcia sa w tym samym miejscu??
Post: 25 cze 2013, 17:13
przy streecie już sam robiłem mieszanke, zatarcia przeważnie w czterech miejscach są... górne boki i dolne boki xD nie wiem czy to zrozumiecie ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 25 cze 2013, 17:35
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
To tak jakby tłok puchł.
Post: 25 cze 2013, 17:47
a jaki masz wydech???
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 25 cze 2013, 17:49
Słodki-Skc, tak włośnie tłok puchnie za każdym razem i przyciera cylek za każdym razem tak się stało... ale pytanie, dlaczego?
Og_r92, stage6 pro replica ;) ogólnie to tak jak założyłem właśnie pro replice to się ta loteria z puchnącym tłokiem zaczęła. :D
do serii założyłem pro replike i zatarłem jak dałem w full manete max 1,5km , później wm motor docierałem na serii wydechu i po dotarciu założyłem replike i znów jechałem max menetą i zatarłem a streeta docierałem z repliką i tak teraz zatarłem :)
----->KLIKNIJ!!!
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 17:51 przez kapec159, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2013, 17:59
jeśli masz oryginalny wydech to dotrzyj na nim i potem po lataj na v/max i jeśli problem zniknie to będziesz miał przyczynę. Kumpel też tak miał jak jeździł powoli to było ok jak dotarł i pocisnął skuter to też się zatarł...i też miał wydech stage6...
Post: 25 cze 2013, 18:18
No ale co by tutaj wydech miał z tym wspólnego?
Mam serie, ale będę docierał powoli na replice :)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 25 cze 2013, 18:22
no ma ma w 2T. No docieraj na czym chcesz przecież to twój skuter...
Post: 25 cze 2013, 18:23
[quote="kapec159"]Słodki-Skc, tak włośnie tłok puchnie za każdym razem i przyciera cylek za każdym razem tak się stało... ale pytanie, dlaczego?
Ogólnie jeśli masz AC i tłok puchnie po 1.5km trasy na pełnym otwarciu przepustnicy to powody są takie (wybierz pasujące):
- cylinder z tłokiem chińskiej produkcji np. JAGODA style [rozwiązanie: kup oryginalny]
- zbyt uboga mieszanka (za dużo powietrza) [rozwiązanie: sprawdź kolor świecy, wyreguluj ]
- zbyt mało oleju podawanego przez dozownik ;) dozownik przy 70ccm to lipa [rozwiązanie: sam mieszaj benzynę z dobrym olejem dla 2T ]
Post: 25 cze 2013, 18:25
a jeszcze może być zapchany wydech... sam to przerabiałem w PEUGEOT VIVACITY... teraz mam kolekcje tłoków do Peugeot :p
Post: 25 cze 2013, 18:26
dante,
a wiec tak:
- tłok oryginalny był stage6
- kolor świecy był kawy z mlekiem - sam idealnie wyregulowałem.
- ile razy mam tłumaczyć ze sam robiłem mieszankę. dozownik wywaliłem jak streta montowałem bo myślałem ze to właśnie przez dozownik się zacierają a jednak nie przez to ;/
zapchany? hmmmm... nówke go kupowałem rok temu, czy ja wiem czy by się mógł zapchać...
----->KLIKNIJ!!!
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 18:27 przez kapec159, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2013, 18:33
Og_r92 pisze:
Przez zapchany wydech? Uśmiałem się, przecież jakby był zapchany to nie odpali nawet albo będzie słaby na osiągach :P
kapec159,
ale WM Motor to jest moim zdaniem chiński ;) wiec jeden miałeś :P
Sprawdź luzy na tym wale, przecież i tak masz zdjęty cylinder. No ale ewidentnie opisujesz sytuacje puchnącego tłoka, w rezultacie przytarcia na cylindrze
Post: 25 cze 2013, 18:43
Luzów nie mam, ale mam pewne takie jakby zadziory na "odważnikach wału"- zauważyłem je kręcąc wałem.
nie zwracałbym tak szczególnej uwagi na WM Motor - z takiego powodu ze wszystkie trzy cylindry zatarły się podczas takiej samej jazdy...
ze zmienną reakcją przepustnicy to mógłbym zrobić nawet 20km - ale jak otworze na maxa to mogę pocisnąć tak z maksymalnie 2km, tłoczek spuchnie i skuter gaśnie.
Dodam iż seria jeździła na serii gaźniku wm motor też na serii a street już na dellorto 19 :)
----->KLIKNIJ!!!
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 18:44 przez kapec159, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2013, 18:55
Na twoim miejscu rozebrałbym kartery i przyjrzał się czy w skrzyni korbowej niema jakiegoś syfu,opiłków metalu,
Post: 25 cze 2013, 18:58
n0ooRt, Teraz tego nie zrobię - wychodzi to z gry... jeżeli zatrę znów streeta teraz po szlifie to będę zmuszony rozebrać i to obejrzeć...
Na razie chciałbym mniej-więcej dojść dlaczego te tłoki mnie tak lubią i sobie puchnąc jak daje im więcej obiadu xD
----->KLIKNIJ!!!
Post: 25 cze 2013, 19:03
kapec159 pisze:
A skąd te zadziory? i gdzie jest reszta materiału z tych zadziorów?
Post: 25 cze 2013, 19:11
Może ja pójdę zrobić zdjęcie tego i wstawię, to obejrzycie to :)
O ile będzie coś widać ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 25 cze 2013, 19:13
Jak sie nie dociera tylko zaraz maneta to tak jest
