Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:15
Post: 26 cze 2013, 19:47
Siema. Ile powinno byc powietrza w oponie z tylu zeby dobrze sie latalo na gumie? Bo dzis dostalem opinie ze mam za malo i temu mnie znosi ciagle mialem chyba 0.8bar i wyrywalem go jak chcialem za kazdym razem. Podjechalem na stacje dopompowalem do 1.2bar to teraz ciezej wyrwac a podjechac troche to juz w ogole. Ile macie u siebie ? heelp ;p
Post: 26 cze 2013, 20:49
Powietrza musi być w sam raz. Nie słuchaj bajek że mało powietrza i latasz.. bo to brednie.. Nauczyć się musisz na normalnie napompowanej oponie ( ciśnienie takie jak jest wskazane) i wtedy ogarniasz równowagę i latasz.. Co z tego że na flaku dobrze jedzie się na prost przez 20m a jak trafisz na pochyłą drogę to już g*wno zrobisz :) tyle w temacie.
Post: 27 cze 2013, 16:07
Baliq, Tak tak no napewno.. Nikt ci tego nie powie ja latam na 2.0 Kumpel na 1,0 zależy od gumy i wprawy.Na początku najlepiej jest jeździć na kapciu jakieś 0,5 później ogarniesz to większe ciśnienie nie będzie sprawiało problemu :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 01 lip 2013, 7:49
Dołączam się do pytania , a jeśli mam wąska opone na feli 10'' to lepiej jak mniej czy więcej ?
Sfera
Post: 01 lip 2013, 8:26
Im mniej tym łatwiej zacząć, skutera nie będzie tak łatwo znosiło ja jak zaczynałem na piaggio pompowałem 0.5 max 0.7 a po treningach jak już ogarniałem nie sprawiało mi problemu czy mam 0.5 czy 2.5 bo potrafiłem utrzymać równowagę.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 05 lip 2013, 19:37
Im mniej tym łatwiej zacząć :lol: jak będzie za mało to oponę zniszczy :wink:
Pal gumę nie duszę
Ostatnio zmieniony 05 lip 2013, 19:37 przez sokolprosto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2013, 19:47
Na początek 1,4 , później już musisz mieć normalnie 2.0 , bo na kapciu cyrkla nie wykręcisz.
Post: 12 sty 2014, 14:17
Pojazd: TGB
ja sie uczyłem prostego "weely" przy ok 1.5 bara. Teraz krece cyrkle i potrafi normalnie go utrzymać przy ciśnieniu 2.5bara. w tylnim kole.
Post: 12 sty 2014, 17:28
Pojazd: Junak 305
U mnie w 2 oponach jest tyle że nie da rady jej ścisnąć. Po prostu na full. I jeździ się normalnie.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 13 sty 2014, 0:05
Ja śmigam na lekkim kapciu cały czas i czy to prosta czy cyrkle to robi robotę.
A jak dopompowałem do normalnej jazdy to cyrkle gorzej szły(wywala na zewnątrz)
Post: 13 sty 2014, 16:05
Pojazd: TGB
to czy wywala na zewnątrz czy nie zależy czy masz dobrze opanowane i jak jestes przyzwyczajony. Ja osobiscie preferuje normalnie ciśnienie w tylnym i przednim kole lepiej sie cyrkle kreci.
Post: 14 sty 2014, 17:15
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
Opuna jak opuna za mało powietrza zejdzie musi być w sam raz i śmigaj tak jak jest bo jak spuścisz to ptak
Post: 14 sty 2014, 19:30
Ok panowie ,wystarczy, po co walkowac topic sprzed pół roku ? :)
