Dzisiaj jest 17 paź 2026, 5:41
Post: 09 paź 2009, 15:19
Mam jeszcze swoją staro maszynę rexa 50 i mam problem z odpaleniem, bo jak z wiertarki to działa ale tylko jak się kręci koło, koło staje silnik tesz staje.
W silniku zostało wymienione wszystko oprócz elektryki i napędem.
Regulowanie gaźnika nic nie daje. Zapłon tesz wymieniony
Proszę o pomoc.
Edit ::
Dodaje jeszcze jedno pytanie by nie zawalać postami.
Jak jest połączony ślimak z kołem w roxie
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 17:23 przez LinuX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 paź 2009, 15:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Podłączenie pod accu samochodowe nic nie daje :?:
Post: 09 paź 2009, 17:32
Last Chance
może nie masz albo masz zepsute sprężynki sprzęgła i jak kręcisz to dusi bo cały czas idzie napęd na koło>>jak pchasz skuter to nie kręci silnikiem??
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 09 paź 2009, 17:53
silnik był odpalany bez wariatora i to samo.
Jak się go rozkręci to chodzi na wysokich obrotach a na małych gaśnie.
Silnik jest cały po remoncie.
Post: 09 paź 2009, 18:00
To znaczy że po złożeniu masz naprężenia na łożyskach i to go dodatkowo hamuje. Przez grubą blachę, alu lub miedź walnij średnio ciężkim młotkiem, osiowo w nakrętkę wario.[b1 x[/b] i to samo od strony magneta.Tylko z czuciem, nie za mocno. Ile km zrobiłeś dotychczas po tym złozeniu :?:
Post: 09 paź 2009, 18:06
00000 km
edit::
wszystkie łożyska zostały wymienione.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 18:07 przez LinuX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2009, 18:27
LinuX pisze:
I widocznie nie siadły na wale tak jak trzeba skoro taki opór. Do tego dochodzi opór docieranego cylka. Zawsze po złożeniu sprawdza się sam wał czy lekko chodzi.
Post: 09 paź 2009, 18:41
To jutro zdejmę cylek i zobaczę jak bedzię ciężką chodził to zrobię tak jak mówisz.
THX za pomoc
