Dzisiaj jest 03 sie 2026, 22:02
Post: 30 cze 2013, 9:55
Pojazd: Beta Ark 70
Siemka.
Miałem już zużyty zawór membranowy. Objawy były takie że w filtrze było paliwo.
Kupiłem nowy- motorforce z carbonowymi płytkami. Zero prześwitów między blaszkami.
Pomimo tego, filtr nadal jest mokry od benzyny. Ponadto skuter powoli się wkręca z miejsca.
Dodam że wymieniłem pierścienie. Skuter pali z rozrusznika, a wcześniej nie chciał (jest wieksza kompresja)
Co to może być ?
http://forum.mieloch.pl/post2636298.html#p2636298
Post: 30 cze 2013, 12:19
Witam.
Miałem podobny problem.
Po pierwsze sprawdź kranik podciśnieniowy (jeśli takowy posiadasz) czy nie przepuszcza paliwa.
Po drugie sprawdź gaźnik (pływak, zaworek) być może nie zamyka do końca paliwa i dlatego paliwo podchodzi do filtra.
Po trzecie jeżeli dalej będzie przepuszczać paliwo do filtra spróbuj go obrócić do góry.
Ps. Jaki masz gaźnik?
Post: 30 cze 2013, 12:22
Pojazd: Beta Ark 70
Kranik podciśnieniowy jest dobry.
Gaźnik to dellorto 12 mm. Czyściłem go niedawno.
Post: 30 cze 2013, 12:24
Paliwo dochodzi do filtra gdy skuter stoi czy jak jeździsz?
Post: 30 cze 2013, 12:28
Pojazd: Beta Ark 70
Paliwo dochodzi do filtra w czasie jazdy. Mieszanka nie powinna się cofac bo jest nowy zawór membranowy. Możliwe że to pływak. Postaram się to sprawdzić w najbliższym czasie.
Post: 30 cze 2013, 12:31
Też mi się tak wydaje. Sprawdź dokładnie pływak i zaworek który zamyka paliwo.
Post: 30 cze 2013, 12:36
Pojazd: Beta Ark 70
Dzięki za pomoc. Jakby coś to jeszcze się odezwę.
Post: 01 lip 2013, 9:15
Siema mam podobny problem ale u mnie to nie pływak a zaworek iglicowy wczoraj założyłem od 12mm (mam 17,5) to prawda trochę większą główkę miał ale jak do dziurki to identyczny jak tamten i dalej ciekło. Oto filmik :
http://www.youtube.com/watch?v=GRGQrPBn ... e=youtu.be
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
