Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 lip 2013, 16:08
Siema !
Moje derbi leci tylko 85km/h
Blokada z wydechu zdjeta dysza 86 zębatki 14/53
CYLINDER MAŚREDNICĘ 47 mm czyli coś ok 70 ccm a pisze na nim 49 :O
Czy wie ktoś dlaczego przy tej średnicy cylka i wgl jest taki słaby v-max ?? :O
Post: 01 lip 2013, 16:11
Moze kompresja mala i dlatego tak jest :shock:
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 01 lip 2013, 17:02
Kompresja mała a rozrusznik nie chce kręcić jak jest świeca wkręcana nie wiem dlaczego :O A na pycha na piachu praktycznie niemożliwe jest odpalić. Na asfalcie z 2 pójdzie. A wszystko lekko pracuje
Post: 01 lip 2013, 17:06
Czyli przytarles cylek "!!"
Post: 01 lip 2013, 17:09
Niby jak skoro tłok i cylek w bdb stanie ?
Post: 01 lip 2013, 17:11
Sprawdzales ??Jezeli kompresja mala i nie chce odpalac to tylko cylinder.
Chyba ze to iskrownik ale bez sciagacza nie zobaczysz.
Post: 01 lip 2013, 17:12
Jak pisze że kompresja mocna że ciężko za pych palić ?
Post: 01 lip 2013, 17:17
W 3 poscie jest napisane ze kompresja mala :/
Post: 01 lip 2013, 17:20
By ty napisałeś że kompresja mała, a ja że "ta mała " taki sarkazm :D tak przecinek miał być
Post: 01 lip 2013, 17:25
KOmpresja jest dobra :) nawet za dobra :D
Post: 01 lip 2013, 17:38
Rozrusznik w ogóle nie chodzi czy aku jest padniete.
Post: 01 lip 2013, 17:41
aku jak podepne nowe to jest to samo. Przekręci trochę się zatnie i tak wkoło. A jak świecę wykręcisz to kręci jak głupi
Post: 01 lip 2013, 17:43
A swieca jaki kolor i sprawdz czy wogole iskra jest :D bo to jest najwazniejsze
Post: 01 lip 2013, 17:46
Świeca kawa z mlekiem. Iskra jest. Odpala ale na pych z 2 na asfalcie. Dlaczego tak ciężko chodzi?
Post: 01 lip 2013, 17:51
A nie zalales go jak maneta kreciles gdy chciales odpalic ?
Post: 01 lip 2013, 17:53
przejeździłem na tym 150 km były problemy z odpalaniem
Post: 01 lip 2013, 17:55
To nie wiem.
Moze ktos mial podobny problem.
Mi jak nie chcial odpalic to swiece przeczyscilem i wszystko grało :D
Post: 01 lip 2013, 17:57
ale to nie ma żenie chce odpalić tylko ciężko jest wprawić wał w ruch ...
Post: 01 lip 2013, 18:14
Teraz juz wiem o co chodzi ale nie wiem co moze byc przyczyna.
Post: 01 lip 2013, 19:59
Odkryłem że w Derbi siedzi cylek o średnicy 47mm chodź pisze na nim 49mm a v-max tylko 85km/h
