Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:52
Post: 03 lip 2013, 21:23
Witam! Jestem nowy na tym forum więc prosze o wyrozumiałość.
Mam takki problem iż wziąłem się za wymiane oleju w motorku (silnik minarelli am6) i przy okazji wymieniłem prawy uszczelniacz wału. Ale to mniej ważne. Ściągając prawą pokrywe wychodzi nam również mechanizm kopnika. I tu sie zaczyna problem. W tym filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=LRiQOUm9-x4
było pokazane jak złożyć ten mechanizm i co sie okazało, pod zębatką króra znajduje się najbliżej karteru ma być podkładka dystansująca. Ja u siebie jej nie zauważyłem.
I teraz problem w tym że ja jej na warsztacie nie mam bo bym o niej wiedział a ona ma tam być. Boje się, że wpadła do środka silnika przez szczelinę między zębatką która jest na wałku tym od skrzyni, a karterem. I teraz moje pytanie: czy rozpoławiać silnik i jej tam szukać?
Czy może nie we wszystkich silnikach ona musi być?
Prosze o pomoc
"I ptak mnie obchodzi jak tym gardzą na wylot, przyjdzie czas, pokażę dziwką, jak bardzo się mylą!"
Post: 03 lip 2013, 21:52
ja tej podkladki u siebie nie mam, tez nie wiem czy ja zgubilem czy nie bylo od poczatku. Powzucaj wszystkie biegi i zobacz czy jedzie, jak by wpadla do srodka to sie skrzynia zablokuje.
Post: 03 lip 2013, 22:17
No na tej stronie też widzać, że nie ma. Tylko ten koleś na filmie piepszył że jakiś dystans wkłada.
A to serwisówka: http://www.easyparts.nl/showdrawing/769 ... arter.html
Nie będe rozkręcał silnika. Dzięki wielkie
