Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:22
Post: 04 lip 2013, 11:27
siema, mam taki cylinder w rs , reszta : wydech chyba seria, gaznik dellorto 19 dysza 110, glowica seryjna ale tlok nie bije o glowice... , zaplon ducati, modul ducati, i nowe lozyska wszystkie w silniku, nowe tarcze sprzegla
v-max 110, przelozenia 13/47
no i dosc latwo ja wkrecic na 12tys obr.
Post: 04 lip 2013, 18:41
Pojazd: CBR 600 F3
wydech ci nie pozwoli na więcej bo przy 10 tys kończy rezonans
to raz
a dwa że seria głowica przy tym cylku to porażka, tak wgl skąd wiesz że to polini? ma jakies na cylindrze oznaczenia?
Post: 04 lip 2013, 20:13
po pierwsze ten wydech ma rezo do 13k, i roznica bedzie ogromna a po drugie jaki masz cylinder?
Post: 04 lip 2013, 21:52
seb94 na 100 procent nie wiem...nigdzie nie moge znalezc takiego cylindra
jedynie tu ten ze strony jest taki jak moj, tez ma taki jakby dzielony kanal wydechowy i ten napis EVO 2 a w srodku jak i tu rowniez napis polini
daje link http://aprilia.com.pl/motocykle/shiters ... 71-200.htm
Tak. to cylinder podejzewam ze mam taki polini evo 2, wydech chyba seria
poza tym rske kupilem niedawno, poprzedni wlasciciel mowil ze jest polini 50 na 70 zrobione ale jak skoro to alu... niedano poszla w remont i tak kminie co w niej siedzi skoro mialem wszystko pod reka rozebrane, a glowica taka juz byla
kompresja wynosi 8bar... przy 9bar bylo te 110km/h , tlok selekcja B co tez dzis dopiero zobaczylem
tu w temacie moje zdjecia cyl i wal http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=356982
Post: 04 lip 2013, 22:09
omg ja myslalem ze chodzi o wydech..No to cylindry polini 70 robili tylko w polsce nie ma. Do tego gaznik 24+ i wydech racing-high end i powinno to smigac a z tymi bebechami co masz teraz to nawet 50% mocy nie wykorzystujesz. 8 bar to juz malo, ja bym sprowadzil tlok selekcji c i do tego glowice+ te rzeczy co napisalem i bedzie to rakieta, 20 hp na lajcie
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 22:12 przez Tak., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2013, 22:20
sprowadzil? a ostatnio kupowalem nowke dell 19 za 250zl... gdybym tylko wiedzial o tym wczesniej...
glowica od innej 70 nie zgra sie? wydech nysle ze do 350 by kupil...
luknij co to za wal...bo ja nie mam pojecia, ale lozyska wymieniane skf z luzem c3 to lajt na jakis czas
poza tym no nie wiem czy az 20, cos w necie pisalo ze 13 ale kto go tam wie,
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 22:30 przez szyfer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2013, 22:30
to jest cylinder klasy evolution jak sama nazwa wskazuje. No sprowadzil z jakiegos zagranicznego sklepu. Wydech mozesz zalozyc polini evolution, za 350 zl kupisz ale w slabym stanie. Wal nie jest seryjny ale co to za wal to ci nie powiem, ten wal jest dopelniony? Lepiej jak bys dal jakies foty z gory, ale nie wyglada to na wal ktory by mogl wytrzymac hogh enda, juz lepiej jak bys wsadzil jakis slabszy cylinder
Post: 04 lip 2013, 22:46
wiecej nie mam bo juz silnik zlozony, mam jedno nne calego walu jutro wstawie,
i co tu zrobic...szkoda cylindra bo sie marnuje...
filtr seria tez siedzi
apropo ile mozna by wolac za taki cyl w b selekcji
http://tablica.pl/oferta/wydech-athena- ... 3bfWN.html kolega z forum to ma na handel
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 22:57 przez szyfer, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 lip 2013, 23:18
jak bys chcial na tym cylindrze to skladac to ci wyjdzie: tlok ok 300zl, glowica 200-300, wydech 400 uzywka, gaznik 800 nowy, plus ewentualnie wal 700zl razem z lozyskami bo c3 dlugo nie pociagna+ honowanie ok 50zl. A jak bys wsadzil np jakiegos airsala 80, to ci cyl wyjdzie 800zl, wydech tak samo ok 400 i od bidy na tym gazniku pociagnie. Ta athena to nie wiem nigdy takiego wydechu nie widzialem, ake bedzie to cos w podobie polini evo, rezo ma nisko, wlasciwie identycznie jak w polini 7-13k
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 23:19 przez Tak., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2013, 23:32
ee nie przesadzaj z cena gaznika ;p do 300 uzywke, nie mam zamiaru wlasnie pakowac w rs duwo kasy bo juz prawie tys poszlo na remont...a wiecznie jezdzil nia nie bd bo prawko za kilka miesiecy, wiec ten i najwyzej nastepny sezon a potem wieksze
moto moze
zrobilbym zdj wydechu ale co to da...nic na nim chyba nie pisze, przynajmniej nie widac, a koncowka i tak od rs 125 wiec po niej tez nic...
a ile ten moj cyl moglby byc wart? bo moze i skusilbym sie na zime zrobic cos innego z niej
a i spalanie jest niskie u mnie w rs...do 4l ale jak cyl sie dlawi reszta gratow to i nie ma co wchlaniac tej benzyny .
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 23:35 przez szyfer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2013, 11:54
ja mowie za nowy gaznik z kroccem wychodzi 800-1000zl. Ten cylinder moze ze 100zl jest wart.
Post: 05 lip 2013, 19:09
Pojazd: CBR 600 F3
szyfer pisze:
moto moze
gaźnik pod ten cylinder to tak 19-21mm to raz
filtr zostaw seryjny jak się uda to dwa
wydech musi być pokroju conti chr/crx, malossi mhr replica, metrakit rk (i inne które będą miały górną granice rezonansu w okolicah 12-13 tyś)
głowicę dobrze byłoby zaadaptować z jakiejś 70-tki, ale pokaż jeszcze foto twojej głowicy, czy aby na pewno jest oryginalna
Post: 05 lip 2013, 19:28
jakie 19-21, ten cylinder to high-end i gaznik do takiego cylindra to 28mm a wydech najlepiej jakis dedykowany do 70 np. metrakit pro race 70cc czy nawet polini evo
Post: 05 lip 2013, 23:27
Pojazd: CBR 600 F3
http://www.rrd-preparation.com/en/Kit-7 ... ct-41.html
"we advise it with at least:
kit carburation 21mm/exhaust racing/reinforced crankshaft/reinforced bearings"
czyli gaźnik co najmniej 21mm (ale już styknie)
przy 28 to by tym z podwórka nie wyjeżdżał, chlałoby benzynę jak szalone
no i on ma ponoć 70cm więc mniejsze zapotrzebowanie niż 80 z linku wyżej
zmierz szyfer suwmiarką średnice tuleji cylindra (wewnętrzną)
Post: 05 lip 2013, 23:33
przy mhr team tez pisza ze 21mm styknie. DO tego cylindra to 24 minimum, 28 powinno byc. To jest high-end a nie zaden sport, 21 to sie wsadza do 70 sportow a nawet 50 a nie do high enda. Zmien ten cyl bo nawet jak nastepna selekcje tloka wsadzisz to pojezdzisz max 2kkm.
Post: 08 lip 2013, 17:08
srednica wynosi 46,6 jesli dobrze pamietam , wiem ze nie bylo 47 ,
Tak. do przynajmniej zimy bede jezdzil na nim, gaznik jak znajde jakis tani 24 to kupie.
czemu 100 tylko? za 200-300 chodza z przytartymi tlokami i to na sporcie
mi rezo na wyzszych biegach (4,5,6) lapie tak od 8,5-9 obrotow...
Post: 08 lip 2013, 22:20
Pojazd: CBR 600 F3
czyli masz 70-tkę
wyżej łapie bo cylinder dopiero od tych zaczyna ciągnąć, co nie zmienia faktu że seryjny wydech mocno go dławi
do tej 70 wystarczy ci gaźnik 21mm i to spokojnie, ale zrobisz jak uważasz
przy 24 będziesz miał kosmiczne spalanie
 Tytuł: Re:
Post: 09 lip 2013, 13:44
Tak. pisze:
Czemu sądzisz od razu ze do tego trzeba gaźnik 28mm? Można to wyliczyć ze wzoru (niestety nie pamietam ;/) jaki gaźnik potrzebuje ten cylinder. To że do 50 wkladaja 21mm to tylko ich problem bo jest stanowczo za duzy...
Post: 10 lip 2013, 0:24
Polecam sie najpierw dowiedzec co to znaczy cylinder high endowy a potem dopiero pisac ze 21mm wystarczy
Post: 10 lip 2013, 14:20
Pojazd: CBR 600 F3
polecam się najpierw dowiedzieć co to pojemność i wielkość okien zasilających cylinder
to że cylinder dużej pojemności to nie oznacza że High End od razu, wszystko zależy od strojenia
