Dzisiaj jest 27 gru 2025, 11:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 lip 2013, 23:03
Pojazd: Derbi Senda X-treme SM
Siemka, prosze Was bardzo o pomoc..
Sprawa wyglada tak, mam Sende 2008r Sm + wydech Leovince v6.
Kuplilem ja z tydzien temu, na samym poczatku smigala jak burza. Po 2-3 dniach, ciezko wchodzila na obroty na biegach jezdnych, bardzo ciezko, nie przekraczala 6,5k przy czym nie dalo sie wyregulowac gaznika ( na odkreconym powietrzu gasla ). Znalazlem niby zrodlo lewego powietrza ktorym byla poluzowana rurka idaca z filtra do gaznika, niby cos sie polepszylo, ale z regulacji dalej nici, dalem rade odkrecic powietrze moze o jeden obrot. Postanowilem sie przejechac. W pewnym momencie ruszajac pod gorke senda po prostu zgasla, nie dalo sie odpalic na kopa, i do teraz odpala tylko na pych. Wracajac do domu, jechalem max 20km/h bo wiecej sie nie dalo, przy obrotach blisko 10k na ktore bardzoo ciezko wchodzila. Ogolnie na biegu jalowym przy 6k ja odcina, podskakuje do 8k albo 10 ( wszystko przy full gazie tak sobie skacze ) i tak w kolko. Gaznik mam wyczyszczony wiec z nim wszystko ok, modul tez nie jest powodem bo zakupilem nowy i nie mam juz pojecia co moze byc przyczyna... Prosze Was o pomoc i z gory dziekuje ;)
PS. na im wyzszych obrotach pracowala, to bylo slychac jakby palily sie kable i kilka razy zdazylo sie kichnac z wydechu..
[center] Był Keeway Matrix '07 i Yamaha Aerox '05 Jest Derbi Senda X-Treme '08 ! [/center]
Post: 10 lip 2013, 20:37
Kolega miał w aprili sx podobnie jak oleju nie dolał i mu zabrakło. Sprawdź u siebie czy masz ?
Post: 10 lip 2013, 21:15
No wlasnie dzis zauwazylem, ze linka z oleju odczepila sie od przepustnicy, zdjelem dozownik i bede robil mieszanke. Jedt mozliwe zeby dlatego nie odpalal i tak sie zachowywal?
Post: 10 lip 2013, 22:21
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Mierzej,
Jeżeli dozownik nie podawał przez pewien czas oleju , a Ty tak jeżdziłes , sprawa jest jasna , mógł się przytrzeć i z tąd te chumory ....
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 11 lip 2013, 9:26
i znajac zycie, nie wystarczy tylko dolac oleju nie?
Post: 11 lip 2013, 13:33
To juz nie bedzie to samo , proponuje rozebrac i wyjać cylinder i zobaczyć jak wygląda cała sprawa
W najgorszym wypadku czeka Cie szlif + wymiana tłoka i pierścionków :(
Post: 11 lip 2013, 14:42
ehh, myslalem nad zakupem calego cylindra z tlokiem, na mielochu jest za 299zl z Tec'a, dobry pomysl?:(
Post: 11 lip 2013, 14:51
Mierzej,
Szczerze ?
Zamienniki odradzam , napewno bedzie słabszy od serii .
Najlepsza opcja szlif + porządny tłok meteora i cąłośc wyjdzie Ci w granicach 250-300zł .
Ale najpierw zdiagnozuj jak masz uszkodzony motorek obecnie
Post: 11 lip 2013, 21:17
No wlasnie nie wiem jaki tlok bym mial dobrac po szlifie, a na mielochu pisze ze ten cylinder jest lepszej jakosci i ma wiecej mocy niz seria wiec juz sam nie wiem :( czyli jest opcja ze tak sie zachoeuje przez to ze jest przytarty? i dlaczego byl dzwiek przypominajacy palace sie kable?:/
Post: 11 lip 2013, 22:33
Luz to jakies 0,03-0,06 w silniku 2 suwowym , najlepiej jezeli kupisz tłok na 1 szlif , selekcja "A" , zaniesiesz do zakładu zajmującego się szlifami i oni Ci idealnie zrobią komplet gotowy do złożenia .
Możliwe ze tak , ponieważ przy zacieraniu silnika towarzysza mu różne dżwieki .
Post: 11 lip 2013, 23:10
Dzięki bardzo, dzisiaj postaram się rozebrać cylinder i sprawdzę w jakim stanie jest tłok i sam cylinder ;) Zdam relacje i liczę na dalszą pomoc :)
Post: 12 lip 2013, 13:17
Tak od siebie dodam, ze w dt mialem meteora i ze szlifem i robocizna dalem 220zl. Nie sprawial zadnych problemow ;)
Co prawda dzis go zatarlem, ale z mojej winy. Od razu po zalozeniu wydechu (enox) ktory dal na prawde spora roznice pilowalem jak glupi :mrgreen:
2 razy przytarlem, spadek mocy, dopiero ostatecznie za 3 razem zatarlem :mrgreen:
Post: 12 lip 2013, 19:32
jak ty chcesz zrobic szlifa skoro w tym silniku jest cylinder na nicasilu. Lezeli go przytarles/zatarles to cylinder do smieci, honowanie ci nic nie da, bo nie usuwa takich duzych rys.bartek336, nie wiec co to ma za znaczenie ze od razu po zalozeniu wydechu go pilowales, wydechu sie nie dociera.
Post: 12 lip 2013, 22:25
Tak.,
Zastanow sie co piszesz , chłopaku , cylinder to żeliwo .. , watpie zeby była to wersja z aluminiakiem .
Post: 13 lip 2013, 0:37
Mój cylinder nie jest na nicasilu.
No to tak, dzisiaj rozebrałem cylinder i jak się spodziewalem, na gładzi są bruzdy wyczuwalne palcem, tak samo jak i na tłoku.
Tak więc zostaje mi wymiana/szlif.
Chcialem się jeszcze tylko upewnić, czy to na pewno była przyczyna tego zachowania i tego że nie odpalał ? :<
Post: 13 lip 2013, 12:42
no to zycze powodzenia w szlifowaniu d50b0. Tam oryginalnie byly montowane na nicasilu, chyba ze juz nie masz oryginalnego
Post: 14 lip 2013, 11:15
Tak., Chłopie ale ty bzdury opowiadasz , lepiej sie nie wypowiadaj w tematach jesli niemasz pojecia .
Mierzej, Tak , rysy na cylindrze = spadek kompresji , moc bedzie malala , motorek moze nie rowno chodzic .
Post: 14 lip 2013, 12:36
No ale mimo wszystko kompresja była, bo odrzucało mi palca.
Mam jeszcze pytanie, jak mam sprawdzić czy mam silnik EBS czy D50B0, bo oglądając inne Sendy z 2008r. zauważyłem że ich silniki różnią się trochę konstrukcją, chodźby umieszczeniem przepustnicy oleju. Mogę gdzieś sprawdzić na zewnątrz ? jest gdzieś ten silnik podpisany?
I jeszcze nie wiem co z tym szlifem, chciałem kupić tłok meteora selekcji A do pierwszego szlifu, ale pasujące do mojego cylindra są tylko tłoki, które są przeznaczone do cylindrów aluminowych... a ja mam żeliwo : c
Post: 14 lip 2013, 14:29
Bienieeek, to moze ty sie troche doinformuj. Mierzej, po pierwsze selekcje to sa w cylindrach aluminiowych a nie w zeliwnych, a po drugie skad wiesz, ze masz zeliwo, oryginalnie byly aluminiowe.
Post: 15 lip 2013, 9:12
Tak., Co ty w ogóle wygadujesz , my o jednym ty o drugim , mowimy o selekcjach tłoków a Ty szanowny kolego wjeżdzasz z selekcjami cylindrów , szlifuje sie na wymiar pod dany tłok i dany luz odpowiedni do silnika i radze Tobie sie doinformowac, ewentualnie szlif mozna nazywać kolejno cyframi .
Tak wyglada silnik D50B0
http://www4.picturepush.com/photo/a/123 ... SC1158.jpg
