Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:18
Post: 09 lip 2013, 21:39
witam ,mam taki problem moja katana lc ma założony cylek 70 malossi sport wał sportowy gażnik prubowałem 12mm i 14 mm dellorto innego nie mam,i za cholere nie chce odpalić zawór membramowy nowy co jeszcze może być przyczyną ,iskra jest niezła kompresja okolo 13 atm.gażniki sprawdzone w peugeot jetforce chodzi na obydwóch jak burza,zamowiłem nową świece do tego cylindra jutro powinna przyjść .Wymieniane było ostatnio magneto jakiś zamiennik ,cewkomoduł wymieniany i sprawdzany od innego skutera i nie chce sie odezwać ,podlewałewm paliwo pod świece i nic ,i jeszce jedno pytanie czy wydech musi być podpięty pod cylek czy mozna odpalać bez wydechu bo mam odkręcony żeby mialł lżej kręcić
Post: 09 lip 2013, 21:43
Wydech nie jest konieczny.A iskre sprawdziłeś??Moze świeca jest zabardzo rozgięta i iskra nie przeskakuje :/
Post: 10 lip 2013, 5:46
Świece zamówiłem nową z opornikiem a na tych co mam jakaś tam iskra jest.Przerwa na elektrodzie jest jakieś0,6-0,8 mm chyba dobra.Czy jest to zależne jeszcze od jakiegoś modułu że nie chce odpalić lub czegoś innego?.
Post: 10 lip 2013, 10:05
Pojazd: Aprilia SR50
Suzuki^^ pisze:
I pierścienie wyjdą bokiem! Wydech jest musowy nawet seria ale byc musi. Podlej pod swiece a zagadac musi :)
Post: 11 lip 2013, 0:09
Ostrzeżenia: 1
Albo ściągnij powietrza i pryśnij do gaziora Plaka jednocześnie kręcąc silnikiem
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 11 lip 2013, 12:54
witam,właśnie przyszła świeca ngk br9hs z opornikiem taka podobno będzie dobra do malosiego sporta 70cc i zobaczymy czy zechce gadać,a z tym plakiem to do gaznika od strony filtra dać ?.Napisze jak poszło mam nadzieje że zapali.A jaszcze jedno gażnik mam dellorto 14mm większego niemam jaką dać dysze i czy może byc stozek do tego.
Post: 11 lip 2013, 12:58
Ostrzeżenia: 1
Nom od strony filtra psikaj Plaka.
Post: 12 lip 2013, 20:39
Witam,problem rozwiązany źle podłączone przewody od magneta do cewki,teraz pali aż miło.dzieki za porady.Pozdrawiam.
