Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 3:41
Post: 13 lip 2013, 16:00
Witam
Mam przejechane 12k km. Ostatnio po rozebraniu silnika okazało się, że padły łożyska wału. Przy okazji wyszło, że tłok jest już do wymiany bo przepuszcza olej i mieszankę. Moje pytanie brzmi czy kupić tłok na szlif 40-41mm + łożyska wału i wszystko złożyć i jeździć, czy może kupić cylinder + głowice 90 (51 mm z wypukłym tłokiem, głowica z dużymi zaworami) + oczywiście łożyska wału. Czy może cały wał nowy, a nie tylko łożyska? Daje coś sportowy(ostry) wałek rozrządu i świeca irygrydowa? Czy lepiej dać sobie z wałkiem i świecą spokój? Co sądzicie o częściach od http://allegro.pl/show_user.php?uid=13582961?
Pozdrawiam, Noonaxe
Post: 13 lip 2013, 16:33
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
To zależy jak ma być użytkowany pojazd. Jeśli stawiamy na trochę większą wytrzymałość i duże przebiegi to warto zainwestować w większy cylinder. Jeśli pojazd mało używany to najlepiej kupić najtańszy zestaw tłok + cylinder. Szlif w takim przypadku się nie opłaci. Co do samego wału. Ściągnięcie łożysk domowymi sposobami jest mało realne. Same łożyska + uszczelniacze też trochę kosztują. Nie wiem czy jest sens się w to bawić ,czy lepiej kupić nowy wał ,ewentualnie używany z pewnego źródła.
Post: 13 lip 2013, 16:56
No właśnie też się zastanawiałem nad wytrzymałością po szlifie. Dodam, że miesięcznie robię tak około 1200 km. Jeśli chodzi o 90 to lepsza będzie z tłokiem wypukłym czy wklęsłym??
Post: 14 lip 2013, 21:44
tłoki wypukłe mają większą kompresję, ale w tym wypadku nie możesz dać cylindra 72ccm, a głowicy 86
Post: 14 lip 2013, 22:07
Osobiście myślałem nad takim zestawem:
http://allegro.pl/cylinder-4t-90-ccm-tlok-51-mm-komplet-uszczelek-gy-i3391801629.html + http://allegro.pl/glowica-skuter-4t-90-ccm-cylinder-51-mm-racing-wil-i3375930285.html. Co sądzicie o tym, wart jest uwagi? Jeśli chodzi o łożyska walu to mam już zdjęte i zamierzam kupić łożyska SKF z luzem C3 i uszczelniacze SKF.
Post: 14 lip 2013, 22:12
Imię: Mateusz
Powinien w zupełności wystarczyć jeśli nie oczekujemy nie wiadomo czego.
Post: 14 lip 2013, 22:18
A jeżeli chodzi o głowicę to czy wszystkie do 51 mm mają już zawory 20 i 23 mm??czy zdarzają się też takie o wymiarach normalnych czyli 18 i 19 mm??
Post: 15 lip 2013, 20:22
przecież na pa pewno pisze że 2cm i 2,3cm inaczej nie bd to pod 51mm 18 i 19 to mogą być rozmiary kanałów
Post: 18 lip 2013, 14:25
Mam jeszcze takie pytanie Czym różnią się te 2 wały? Opis jest identyczny tylko cena jest inna. Droższy znaczy lepszy (wytrzymalszy)?
1. http://allegro.pl/wal-korbowy-wzmo-gy6-mcn-romet-727-quest-skuter-4t-i3402014374.html
2. http://allegro.pl/wal-korbowy-wzmo-gy6-mcn-romet-727-quest-skuter-4t-i3371150899.html
