Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:52
Post: 13 lip 2013, 21:26
Mam problem - skuter podczas jazdy zachowuje się tak, jakby mu odcinało na chwilę paliwo, dusi się. Dzieje się to co chwilę, nawet na stałych obrotach. Trwa to mniej więcej 2-3 sekundy. Dwa tygodnie temu włożyłem nowy cylinder Malossi Sport oraz gaźnik 17,5mm. Wszystko było dobrze, ładnie się wkręcał na obroty, aż kilka dni temu nagle stało się to co opisałem. Patrząc na świecę, mieszanka jest dobra. Próbowałem różnych dysz od 85 do 92, ale na każdej to samo.
Może macie jakieś pomysły?
Post: 13 lip 2013, 22:07
Kompresje sprawdź czy jest dobra.
Post: 13 lip 2013, 22:21
Nie wiem czy to może być kwestia kompresji, odpala od 1-3 kopa, a kopniak chodzi w miarę ciężko, zobaczę.
Dodam, że czasem się mniej dławi, czasem częściej.
Post: 13 lip 2013, 22:24
Pojazd: GP1 Racing
Ja mam podobnie, masz membranki malossi carbonit? Jak daję gas to się łądnie wkręca a jak puszczam gas to przerywa. Też tak masz?
Malossi sport 70 (porting)
Wydech by Dudi
Malossi mhr
Malossi special
Malossi carbon
dellorto 19 dysza 112 + polini air box
MALOSSI<3
Zapraszam do mojego DERBI
derbi-gp1-revolution-by-hancu-t390188.html
Post: 13 lip 2013, 22:29
Nie zmieniałem membranek na te, które były w zestawie z cylkiem. U mnie jest tak, że nawet jak trzymam te same obroty to go zaraz przydusza, tak jakby nie dostawał przez chwilę paliwa.
Post: 13 lip 2013, 22:34
Pojazd: GP1 Racing
Na niskich (stałych) obroatach i na wysokich też tak ma czy tylko na niskich? może iglica.
Wydech by Dudi
Malossi mhr
Malossi special
Malossi carbon
MALOSSI<3
Post: 13 lip 2013, 22:39
Z tym jest różnie - mogę jechać 40 i go przydusi, mogę jechać 80 i też go dusi.
Post: 13 lip 2013, 22:43
Też miałem coś podobnego i ja bym obstawiał zasyfiony gaźnik. Weź rozkręć gaźnik i namocz go najlepiej w benzynie i przeczyść sprężarką. Nie zaszkodzi a myśle że pomoże, później mi podziękujesz :P
sprawdź membrany, kruciec i przeczyć dobrze gaźnik. Nie żaden pędzelek tylko bena i kompresor w ręce
Post: 13 lip 2013, 22:47
Ok, jutro czyszczę cały układ paliwowy :) dzięki.
Post: 13 lip 2013, 22:53
zera69 pisze:
Ok, jutro czyszczę cały układ paliwowy dzięki.
zapomniałem dopisać, przydałobysie abyś przeczyścił wszelkie wężyki paliwowe oraz sam kranik ;)
btw. po kompleksowym czyszczenu silnik będzie miał lżej ;)
Post: 13 lip 2013, 23:04
Pisząc cały układ paliwowy miałem na myśli właśnie wszelkie wężyki, gaźnik no i kranik + wymiana membranek na nowe bo mam komplet :P
Post: 13 lip 2013, 23:07
zera69 pisze:
więc nie bądź jak inni i po przeczyszczeciu odezwij sie. życze miłego czyszczenia. Dzisiaj! ;)
Post: 14 lip 2013, 22:14
Dziś dokładnie wszystko przeczyściłem, złożyłem skuter i nadal tak samo. Gdy miałem zdjęty króciec i zawór próbowałem powoli ruszać kopką i słyszałem uciekające powietrze. Może jednak cyl się przytarł i przez to te objawy? Z drugiej strony też dziwne bo rox odpala od pierwszego kopa :roll:
