Dzisiaj jest 29 sie 2026, 23:56
Post: 13 lip 2013, 18:41
Siema. W moim malaguti mam kompresje 7.5 bara więc to troche mało. Gdybym zdjął cylinder i byłby OK tylko pierścienie wytarte to co sie bardziej opłaca kupic, kompletny tłok z pierścieniami czy same pierścienie?
Chce żeby mi tłok nie puchnął i w ogóle, teraz jest OK ale mocy troche mało.
Podlinkujcie jakiś tlok czy tam pierscienie do serii nominalne.
Silnik minarelli horizontal AC
Post: 13 lip 2013, 18:44
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Należałoby ocenić stan tłoka. Jeśli jest zadowalający to tylko pierścienie wymienić.
Post: 13 lip 2013, 20:47
Mate57 pisze:
nie tłoka, a całego zestawu cylindrowego...
Co Ci po tym że masz dobry tłok a gładź jest w stanie masakrycznym?? ;/
Post: 13 lip 2013, 20:49
Imię: Mateusz
Baker89, Racja :)
Post: 13 lip 2013, 21:25
no dobra ale nie ma tańszych pierścieni niż prawie 40zł za 2 sztuki ? To ździerstwo w biały dzień.
Post: 13 lip 2013, 22:48
bobslej0 pisze:
ludzie jakoś muszą zarobić. Jedynym rozwiązaniem jest podejście do znajomego mechanika który załatwi Ci pierścienie po cenie hurtowej.
Post: 14 lip 2013, 1:37
bobslej0 pisze:
Już nie przesadzaj że to ogromne wkłady pieniedzy. Chcemy śmigać to musimy bulić.
Co do wątku,
jesli cylek oki a tłok jest ładny i nie ma dużego luzu gdy go włożysz bez pierscieni do cylindra to możesz pokusić się o samą wymianę pierscieni.
Napewno sporo to pomoże w takiej sytuacji.
Pierścienie również możemy ocenić. Wkładasz do cylka i patrzysz na luz w zamku.
Dopuszczalny max, tzn wtedy gdy nalezy już wymienic to wartość około 0.9-1.0 mm.
Pamietaj o nowych uszczelkach i żeby wszystko na czysto zamontować.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 lip 2013, 9:23
bobslej0 pisze:
na zamkach luz to ma 0.4 lub 0.5mm powyżej kompresja diametralnie spada a tłok potocznie mówsiąc ma przedmuchy ;)
Post: 14 lip 2013, 12:16
Ja sie coś tam znam ,nie ma różnicy czy jawka/komarek itp. Tak samo sie sprawdza, po prostu jak zdejme pierścienie to gdy je włoże do cylindra powinny się zamknąć.
No wybacz do mojej jawki 2.50zł za pierścień płaciłem a one pewnie tylko zamkami się różniły ,bo wątpie zeby materiał był inny.
No cóż wyciągnę cylinder i sie posprawdza wszystko.
Post: 14 lip 2013, 13:30
powinny, lesz zużyte pierścienie wyczierają się z szerokości, a czym idzie przerwa między zakmami zwiększa się a kompresja spada ;)
