Dzisiaj jest 06 lip 2026, 0:13
Post: 14 lip 2013, 10:21
Siemanko.
Czytałem dużo waszych postów i dużo mówi o tym żeby zacząć od wymiany sprzęgła.
Polecacie takie sprzęgło ? <== Tec Evo ==>
Jest podobno najlepsze w takim przedziale cenowym.
Powiedzcie ewentualnie co można jeszcze na początek kupić w miarę za niską cenę.
Piszcie swoje opinie i propozycje.
Czekam i dzięki z góry!
Wiara gwarancją wygranej!
Post: 14 lip 2013, 10:52
Nie baw się w sprzęgło.. Na serii też można.
Tanim kosztem i efektywnym jest leovince TT, kolega miał i ładnie łapał obroty do stuntu.
Post: 14 lip 2013, 10:56
Chciałem coś tańszego w sensie ,że coś takiego jak pasek czy coś.
A jeżeli chodzi o ten wydech to słyszałem ,że najlepiej leovince zx.
Jak sądzicie?
Post: 14 lip 2013, 16:37
ZX jest mocniejszy, TT jest słabszy ale za to stabilniejszy przy stuncie.
Pasek ci nic nie da, jeśli napęd jest w dobrym stanie nie ma co tam grzebać.
Pośmigaj najpierw serią.
http://www.youtube.com/watch?v=7qGZje0yK0U
Post: 14 lip 2013, 16:40
Dzięki.A to sprzęgło coś by dało? I czy przy tym wydechu trzeba coś wymienić czy seryjne części wytrzymają?
Post: 14 lip 2013, 19:45
Ogólnie nie jestem fanem tuningu do stuntu , a to z tych powodów :
-maruje się kase
-skuter im więcej ma mocy tym trudniej zapanować nad nim dla początkujących.
-seryjny wydech jest elegancki do stuntu, ciągnie w całym zakresie dolnych obrotów .
Ja jeśli bym miał zmieniać sprzęgło to od razu z dzwonem, ponieważ seria i tak prędzej czy później padnie..
Jak wiadomo sportowe dzwony mają specjalna budowę, większe otwory chłodzące , w taki oto sposób utrzymują optymalną temp. pracy.
A jeśli wrzucisz sportowe sprzęgło do serii dzwonu to możesz odczuć niewiele lub wcale.
Zmiana tłumika ? Dla mnie i tak seria lepsza... Bo masz i nie musisz kombinować z regulacją, jest wręcz idealnie. No ale jeśli się uparłeś to wiedz że musisz to wyregulować .
-rolki
-sprężyna
-sprężynki niekoniecznie- do stuntu ma ruszać z niskich i takie właśnie są seryjne sprężynki .
Załóżmy że kupisz używkę ( next-r, zx, tt )
to oprócz 120-250zł za wydech musisz się liczyć że trzeba włożyć jeszcze jakieś kolejne kilkadziesiąt zł na regulację...
Bo nikt z głowy ci nie powie rolki takie i takie...
Mi udało się kiedyś okazyjnie kupić zx'a fabrycznie nowego za 80zł .
Poza zakupem samego wydechu były jeszcze większe koszty, ponieważ cieżko było go wyregulować, spędziłem na tym parę dni przy paru zestawach rolek + sprężyn..
Taki zestaw regulacyjny kosztował mnie ponad 100zł..
Oczywiście możnaby to zrobić taniej , ale taniej znaczy na odwal.. O czym mówię ?
Starałem się wyregulować wydech tak aby pracował elastycznie jak seryjna rurka...
Zmieniając kolejne zestawy rolek ciągle uzyskiwałem różne efekty , skuter przyspieszał w różnych przedziałach prędkości - zdatne do jazdy na codzien, ale nie w stuncie , gdzie wydech , ruch manetką i moc silnika musi równo pracować z wymaganiami kierowcy.
Post: 14 lip 2013, 19:48
Dzięki wielkie za tam długą i szczegółową wypowiedź.
Temat do zamknięcia
