Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:16
Post: 14 lip 2013, 21:33
Pojazd: Sport Rox
Siemka.
Więc dziś po powrocie do domu rox postawiłem go na pare godzin.
No i potem zobaczyłem małą plamę oleju, która pochodziła z filtra.
Więc odpalam a on nie zapalił od pierwszego jak zawsze tylko kopałem go z 12 razy i odpalił.
Jak już odpali to jest dobrze, zgasze i pali od pierwszego.
Jak myślicie co to może być?
Ponieważ wcześniej było dobrze. Dziś się tak stało.
Myślę, że to zawór membranowy choć parę miesięcy temu był wymieniany na tec sport.
Pozdro ;)
To co wiem to powiem :D
Staram się pomagać jak mogę :)
Post: 14 lip 2013, 21:44
pierwsze co to przeczyść filtr, potem gaziot a przy okazji zajrzyj do zaworu ;)
Post: 15 lip 2013, 9:15
Pojazd: Sport Rox
Filtr czysty, zawór w doskonałym stanie zero prześwitów a benzynka z olejem kapie normalnie z gaziora. ;/ no i bardzo cięzko pali
Post: 15 lip 2013, 10:57
Świece nową kup.
Wpadaj do mojej SR.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355571
Post: 15 lip 2013, 14:21
Pojazd: Sport Rox
Czy świeca ma coś do cieknącej benzyny z olejem z gaźnika?
Świeca jest nowa.
Proszę o szybką pomoc.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2013, 14:26 przez Marol397, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2013, 14:23
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Z której części gaźnika ci leci to paliwo?
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 15 lip 2013, 14:27
Pojazd: Sport Rox
Od strony filtra tak jak kopnę go raz to potem kałuża sie robi wachy;/.
Post: 15 lip 2013, 14:44
Odkręć gaźnik posprawdzaj czy gdzieś się nie rozkręciło czy jakaś uszczelka nie zepsuła.
GG : 23155238
Post: 15 lip 2013, 15:18
zobacz może pływak się zawiesił i przelewa
Post: 15 lip 2013, 18:05
Pojazd: Sport Rox
Teraz leciałem do kumpla i odpalił od 4 kopa.
Niby teraz nie leci, ale skuter ma wyższe wolne obroty.
jutro rozobiore ten gaźnik ;)
Pływak zawieszony tzn. nie będzie się ruszał tak?
Post: 15 lip 2013, 21:30
wyszyść gaźnik i powinno pomóc. miałem w jednym przypadek że już się nie dało nic zrobić bo nie trzymał zaworek i całe paliwo z przewodu zawsze uciekało i był problem z odpalaniem
Post: 16 lip 2013, 17:20
Pojazd: Sport Rox
Więc tak dziś wszedłem do garażu i nie było plamy żadnej ( była by bo benzyna jest z olejem bo robię mieszankę ), żebym nie dał mu ssania to odpalił by od pierwszego bo zapalił i zgasł, ssanie wyłączyłem i zapalił zaraz. Wyjąłem i wyczyściłem dokładnie gaźnik.
Lecz teraz jest taka sprawa, że ma wyższe wolne obroty niż np: dwa dni temu, kiedy to się stało.
Dziwne, obniżyłem trohę obroty, ale z tych wysokich szybko zejdzie potem tak prrrryka i dopiero po jakimś czasie ma takie dobre wolne obroty.
Post: 16 lip 2013, 18:15
jeżeli wymieniłeś membrany i nadal nie tak i dolot paliwa szczelne wszystko flitr zakładam że też to może wina będzie w kraniku zależy jaki masz zwykły czy podciśnienie? Sprawdziłbym na wszelki wypadek czy nie ciągnie lewego powietrza i kompresję - jeśli wszystko ok to regulacja gaźnika i ten kranik bym sprawdził na twoim miejscu
Post: 16 lip 2013, 18:40
Pojazd: Sport Rox
Więc tak zrobiłem na nowo regulejszyn :D
No i ładnie się zbiera nie robi buuu i oboroty odrazu maleją do bardzo niskich, ale nie gaśnie :)
Żeby coś leciało nie zauważyłem teraz :)
Tylko powiedzcie na zimnym daje gaz i odrazu ciągnie, a na ciepłym jakaś 0,5s zastanowienia i dopiero ooooooooooooogień! :D
To sprężyna czy sprężynki?
Przejechałem się trohe i zobaczcie jak na wasze czy świeca ma odpowiedni kolor :)
http://chomikuj.pl/marcinkewicz/Foty/*c5*9awieca
Post: 16 lip 2013, 20:14
moze być lecz nie jest idealnie, z koloru wynika że go jeszcze troche przylewa.
Po za tym nierozumiem. chcesz regulować gaźnik przy starej świecy a potem patrzeć na jej kolor?? :roll: :lol:
Post: 16 lip 2013, 20:21
Pojazd: Sport Rox
Wykręcić trohe śrubki od mieszanki czy zmienić dyszę?
Przecież jak pojeżdzę trohę, to jej kolor się zmieni tak ?
Post: 16 lip 2013, 20:25
nie zobaczysz dokładnego koloru świecy przez tworzący się po upływie kilometrów jazdy nagar.
a czy dysza czy sróbka czy nawet iglica, to już tego nie powiem.
Nie ma mnie przy twoim skuterze wiec wiesz co moge ;) :<
Post: 17 lip 2013, 18:48
Pojazd: Sport Rox
Nom oki :) jeszcze jutro się z tym pobawie :)
I co najważniejsze zobacze jak będzie rano palił :)
Pozdro i dzięki ;)
-- 17 lip 2013, o 18:48 --
Rozwiązany :)
Dziś rox odpalił rano od pierwszego ;) :D
Tylko mam teraz inny problem mianowicie zaworek który jest w głowicy od odpowietrzania jest chyba zepsuty ponieważ leci sobie mało zakręcam go ( w prawo tak tak ) a tu jeszcze bardziej leci potem znów mniej i znów tak dużo;/
Co z tym zrobić ?
Post: 17 lip 2013, 19:20
przegwintuj na większy rozmiar i wkręć większą śróbke ;) przydałoby się jeszcze abyś posmarował ją sylikonem lub ewentualnie dał miedzianą podkładke
Post: 17 lip 2013, 19:44
Pojazd: Sport Rox
A jakiś łatwiejszy sposób? Bo nie chce mi się ciągle roxa rozbierać ;/ chciałbym tez pojeździć :D
