Dzisiaj jest 29 mar 2026, 3:55
Post: 16 lip 2013, 23:48
Witam. Jak w temacie,co daje sportowa membrana i większy krociec w skuterze?
Post: 17 lip 2013, 2:18
Sportowa membrana zależy jaka i z jakim przelotem :) Lecz jak by nie było każda membrana z listkami nbr czy carbon poprawia reakcje na gaz ponieważ płytki są twardsze niż seryjne a oryginalnie masz blaszki które nie są wstanie oddawać w 100% reakcji na gaz odkręcisz manetke o kapke to membrana rozchyla się zbyt mocno bo listki nie są wstanie się utrzymać w danej pozyci przy danej dawce mieszanki która wtłaczana jest do skrzyni korbowej. Płytki nbr czy carbon utrzymują się w stałej pozycji względem przepływanej mieszanki. Więszy przelot króćca może pomieścić i dostarczyć więcej mieszanki co też poprawia elastykę silnika i moment obrotowy
Wariat492 pisze:
Post: 17 lip 2013, 11:33
Aaaa,ok dzięki wielkie. czyli wystarczy np założyć samą membranę bo ja mam właśnie tą z blaszkami.. i to może być przyczyna że jak jadę i daję gaz to nie ma takiej fajnej reakcji... po zmianie tej membrany pali więcej?
Post: 17 lip 2013, 13:18
no też własnie może tak być :) po zmianie membrany spalanie nie wzrasta a jeśli ta co masz jest mocno zatyrana to nawet spalanie spadnie
Wariat492 pisze:
Post: 17 lip 2013, 20:33
Aaa,dzięki ;) bo słyszałem ze wystarczy same listki wymienic i będzie ok ;)
