Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:40
Post: 16 lip 2013, 0:41
Witam. Mam spory problem w peugeocie a mianowicie pewnego razu skuter zaczął kichać i przerywać, po pewnym czasie przestał odpalać, okazało się, że się zatarł, wymieniłem tłok, pierścienie i cylinder na nowy, uszczelniacze na wale i zawór membranowy a mimo tego sprężanie jest w granicach 5-5,5 bara, wtryskiwacz też się zacinał więc postanowiłem założyć mu gaźnik. Po zmianie głowicy, włożeniu gaźnika i wyjęciu tłoczka i rolki z kompresora (króciec oczywiście zaślepiony), silnik dalej ma 5 bar sprężania. Iskra jest, świeca nowa. Ręce już mi opadają, nie wiem co robić. Ma ktoś może jakiś pomysł? Rozmawiałem z Panem który mi sprzedawał części i powiedział że przy kompresji rzędu 5 bar skuter powinien odpalić. Czy to prawda?
Post: 16 lip 2013, 0:51
Pojazd: znowu SR Custom
a sprawdź czy czasem uszczelniaczy na wale nie wypchnęło
SR CUSTOM
Post: 16 lip 2013, 6:43
Pisałem już, że wymieniłem na nowe.
Post: 16 lip 2013, 6:55
Last Chance
Podlej pod świece paliwa, na otwartej przepustnicy wstrzyknij paliwo bezpośrednio do króćca i zobacz czy odpali. Musisz mieć akumulator dobrze naładowany bo jak kręciłem wcześniej to mogłem wyładować.
Zapraszam na moje aukcje dużo części do Ditech Factoty PurJet
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ObEW/
Post: 16 lip 2013, 7:38
Podlewałem już go tak, nic to nie dało, a pale go z akumulatora samochodowego, kręci jak szalony. Nie orientujecie się może jak to jest z tym sprężaniem? Czy to jest prawidłowe czy za niskie?
Post: 17 lip 2013, 7:25
Last Chance
Sprawdź czy masz iskrę na świecy.
Post: 17 lip 2013, 22:17
Iskra jest. Macie może jeszcze jakieś pomysły?
EDIT:
Problem rozwiązany, okazało się, że nowa świeca po wyjęciu z głowicy dawała iskrę jednak w głowicy już nie, najwyraźniej ciśnienie ją gasiło, miała też lekkie pęknięcie przy elektrodzie. Skuter chodzi na wtrysku. Dzięki za zainteresowanie tematem.
