Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:25
Post: 18 lip 2013, 0:49
Pojazd: Aprilia RX 125
Siema, mój kolega przyprowadził do mnie skuter bym go odpalił po dwuletnim postoju ..
Przeczyściłem gaźnik, ustawiłem zawory, skontrolowałem rozrząd/zapłon i spróbowałem odpalić, niestety bez skutku.
Iskra jest bardzo dobra, paliwo dochodzi bo świeca mokra - próbowałem na innych modułach, świecach, cewkach i dla pewności na dwóch innych gaźnikach ( wyjętych ze sprawnych skuterów ) i nadal nie pali ale mam wrażenie jak by chciał a nie mógł - mam takie zjawisko w innym moto kiedy wyłączę zapłon no ale tu w skuterze jest normalnie iskra. Nawet po wlaniu paliwa do cylindra nie chce załapać.
Kompresja jest dobra bo opór przy kopaniu taki sam jak w przypadku nowych ..
Pierwszy raz spotykam się z takim problemem i nie mam już pomysłów co do tego chińskiego wynalazku ...
-- 18 lip 2013, o 00:49 --
Dodam, że przed postojem dwuletnim normalnie jeździł i był mocny, nie kopcił ani nic. zimmery przejrzałem i są suche więc one są raczej ok. zapłon i wszystkie podzespoły potrzebne do odpalenia w innym skuterze działają ..
Już myślałem, że kabel od masy nie styka ale styka normalnie ..
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 18 lip 2013, 17:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Spróbuj zapalić z kickstartera na włączonych światłach i z delikatnie odkręconą manetką. Stawiam raczej ,że problem tkwi w samej głowicy. Jak jest opcja to nagrać krótki film w czasie odpalania. Może coś wyłapiemy więcej spoglądając na silnik.
Post: 18 lip 2013, 21:04
Miałem nagrany filmik ale dźwięk jest słaby.
jak silnik jest zimny ( np po nocy ) to przy kręceniu starterem z tłumika leci lekko dymek i czuć spaliny no ale nie słychać, żeby załapywał jakby chciał odpalić .. czasem jest takie lekkie załapanie jak bardzo mocno kopnę ale już tego nie robię bo czuje, że się pokrywa złamie :D
Sprawdziłem głowice, czy zawory się otwierają itp ale wszystko jest w porządku.
No nie wiem nie mam już siły do tego na prawdę .. ;/
A co do filmiku to po prostu nie da się nic z niego wywnioskować więc nie jest wart zamieszczania
-- 18 lip 2013, o 21:04 --
jeszcze dodam coś co nie wiem czy jest istotne.
Kolega kupił ten skuter używany i właściciel twierdził, że do wymiany jest wał ...
Zrobiłem podstawowe czynności czyli czyszczenie itp i zapalił bez problemu no i chodził normalnie, kolega nim tak zrobił 2tys km w sezonie, odstawił skuter no i kilka dni temu przyprowadził do mnie bo nie chce zapalić po długim postoju.
Post: 19 lip 2013, 18:34
Imię: Mateusz
Dlaczego do wymiany wał ? Mało prawdopodobne. Byłyby stuki ,wibracje, ale by odpalił. No chyba, że na prawdę jest kogel mogel w silniku. Do sprawdzenia jeszcze uszczelniacze wału. Warto sprawdzić głowicę przede wszystkim pod względem stanu zaworów. Czasem jest to niezauważalne a przez taki szczegół nie odpali. Znam przypadek gdzie wypalił się zawór wydechowy. Poza tym, że był okopcony nic nie wskazywało na to, że jest wypalony. Ściągnąłem głowicę, rozkręciłem ją na części pierwsze, włożyłem zawór do niej bez osprzętu i pod światło. Co się okazało ? Prześwit między gniazdem a zaworem, że by woda przeleciała. Nowy zawór - docieranie - montaż i odpalił od pierwszego strzału.
Post: 24 lip 2013, 23:52
Głowice rozbierałem, zawory sprawdzałem i ssący nie był mocno czarny tylko wydechowy. Przeszlifowałem je papierkiem by były czyste i ogólnie są w stanie bdb jak się wleje paliwo od drugiej strony to nic nie cieknie.
No a co do wału to po prostu jak kolega kupił skuter to nie palił ale właściciel powiedział, że to wina wału bo jakiś mechanik mu tak zdiagnozował. Ja wyczyściłem i wyregulowałem silnik i zapalił bez problemu i 2kkm zrobił bez żadnej usterki. Myślę, że jakby były zimmery padnięte to by odpalił chociaż po wlaniu paliwa pod świece na chwile a on nic :(
jutro jeszcze raz rozbiorę głowice i założę nową ( mam nówkę z zaworami do 90cc) a jak nadal nie zapali to założę dla pewności cały zestaw cylindra 90cc i zobaczymy, dzięki za odp . jutro wszystko sprawdzę i dam znać ;)
-- 22 lip 2013, o 14:29 --
Zmieniłem cylinder tłok itp razem z głowicą na 90cc i zmieniła się tylko kompresja ( większa ) i nie ma siły kręcić na rozrusznik a na kopa i tak dalej nie pali ;/
-- 24 lip 2013, o 23:52 --
Dowiedziałem się, że kolega trzymał skuter w wilgotnym miejscu.
Wymieniłem bezpiecznik ten co jest pod klapką z aku + wymieniłem regulator napięcia bo coś wszystko dziwnie działało w skuterze no i odpalił z większym problemem ale zapalił .. teraz go trochę podregulowałem i śmiga jak należy, przed chwilą odbyłem "first run" na tej 90cc i jest spoko.
Temat do zamknięcia :).
Post: 29 paź 2016, 13:47
Pojazd: romet ws 50
mam pytanie mój romet ws 50 4t nie pali iskra jest jak go chce odpalic na biegu to szrapie coś i dalej przechodzi pomuzcie panowie
Post: 08 gru 2016, 23:25
Imię: Mateusz
Gaźnik do regulacji, albo zawory
Post: 08 gru 2016, 23:55
Pojazd: kymco s9
od kiedy tak się stało , a z kopa nie możesz palić , sam palisz , może jakby Cię popchneli, albo puściłbyś się z konkretnej górki to by ,,przepalił "
Post: 12 gru 2016, 13:41
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
jarek2176 pisze:
Skuterem na pych? Powodzenia! Myśl kolego, to nie boli.
Post: 12 gru 2016, 21:39
Imię: Mateusz
Jemu chyba chodziło o popchnięcie z górki a nie sposób rozruchu :mrgreen:
Post: 13 gru 2016, 0:00
Pojazd: kymco s9
No patrz Smok Telesfor a ja cały czas myślałem że romet ws 50 to motorower biegowy widocznie nie znam się odpisywałem na problem kamklo336
