Dzisiaj jest 18 maja 2026, 22:17
Post: 18 lip 2013, 17:29
Cześć. Wkurza mnie muł w moim malaguti f10 nie wiem co jest.
Nacisnąłem przedni hamulec i nawet się zaparłem żeby koło tylne miało jak najlżej i nawet nie zakręci :/
http://www.youtube.com/watch?v=iZVShJlG ... e=youtu.be
Post: 18 lip 2013, 19:11
Zobacz czy nie masz zatkanego w gaźniku wyjścia od odpowietrzenia komory pływaka. Miałem taki sam problem i niestety to było przyczyną.
Odwiedź mojego piździka KLIKNIJ
Post: 18 lip 2013, 19:14
Pojazd: Peugeot Trekker
I Sprawdz czy nie masz zatkanego wydechu i w cylindrze przy wylocie
Post: 18 lip 2013, 19:31
albo sprzegło
Post: 18 lip 2013, 20:38
Na wydechu serii było identycznie ,a teraz giannelli next'a mam. Sprzęgło już kombinowalem dałem sprężynki stage 6 pomarańczowe(średnie). Wyjscie od odpowietrzania komory to jest na dole komory pływakowej i tam jest śrubka na krzyżaka. Kur... ja to kiedyś dokręciłem na maxa ale idiota ze mnie. Ile to poluzować ? To ta śrubka na dole komory pływakowej prawda ? Chyba trafiłeś , ja nie wiedziałem że takie coś może byc przyczyną :(
Dodam że przy czyszczeniu gaźnika któregoś razu właśnie to dokręciłem :/
A wcześniej nawet na koło go rwałem. Odpowiedz czy to ta śrubka od dołu komory pływakowej i bede wiedział,jutro zdam relacje co i jak.
Post: 18 lip 2013, 22:36
Jak poluzujesz tą śrubkę na dole przy deklu komory pływakowej to bd ci ciekło paliwo z gaźnika. Jaką masz sprężynę ctr na sprzęgle? bo jak widać skuter obroty kręci tyle że nie przekazuje ich na sprzęgło
Wariat492 pisze:
Post: 18 lip 2013, 22:50
Centralka biała malossi, dzwon s6 wing cooler, sprzęgło tec evo racing+ pomarańczowe stage6 sprężynki średnie. To co mam zrobić ?
Rolki polini 5g,wydech giannelli next
Post: 19 lip 2013, 0:22
a podkładkę masz pod sprzęgło tą dystansową?
Wariat492 pisze:
Post: 19 lip 2013, 7:54
Pojazd: Składam verticala
Jak mi sie to dziła to cylinder padał
Post: 19 lip 2013, 8:01
Pojazd: Malagutti F12 -> Aerox
sebano , ja miałem to samo :) na początku swapu jak był first run , skuter nie mógł się uciągnąć , to samo było ;] potem wsadziłem chińską 50 cc i latałem ;] ale mi się znudziło .
MALAGUTTI F12 CUSTOM Racing
--> Malaga malagutti-f12-custom-sport-t370812.html
--> Aerox post2551665.html#p2551665
Post: 19 lip 2013, 8:43
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
miałem identyko cylek do szlifu lub nowy. mozesz sprawdzic też uszczeniacze
Post: 19 lip 2013, 9:32
Cięższe rolki :)
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 19 lip 2013, 11:55
Cylek ma prawie 8 barów kompresji wiec jest jeszcze najgorzej. Chodzi o tą podkładkę pod centralkę tak ? Jest podkładka od strony sprzęgła na centralce. Rolek cięzszych nie moge założyc bo to sie mija z celem kolego. On mi w rezonans nie wchodzi na tych rolkach i tym wydechu... Jak jeździłem na trzech rolkach testowo to w rezonans ładnie wchodził. Cylinder to droga zabawa a ja już i tak dużo pieniędzy w to wrzuciłem... Jeszcze jakieś propozycje ? Jak koniecznie mówicie to moge zdjać "czapke" i wtedy sprawdzic stan cylindra i w ogóle, ale później uszczelki bede musiał kupić chyba że mozna na starej uszczelce+ silikon wysokotemperaturowy ale tylko troche żeby dobrze złapało. Swieca wygląda tak , Obrazek
Proszę pomóżcie bo nie wiem za co sie brać :/
Post: 19 lip 2013, 12:03
To co z tego ,że 8 barów -,- ja miałem 7,5 a cylinder z tłokiem nadawał się do kosza uszczelki to nie droga rzecz 15 zł za obie ... ja stawiam ,że to cylinder
Post: 19 lip 2013, 12:29
Pewnie to cylinder xD boże ludzie gdyby to był cylinder to ten skuter by się na obroty ledwo co wkręcał a on się wkręca tylko nie przekazuje mocy. Tak zapytam czy kupiłes odpowiednie sprzęgło pod dzwon? i czy wszystko dobrze złożyłeś? Sprawdź na sucho czy możesz ukręcić bez problemu wariatorem
Wariat492 pisze:
Post: 19 lip 2013, 13:13
Sprzęło tec evo racing 107mm i dzwon s6 wing cooler 107mm więc odpowiednie.
Dobrze złożyłem. Na sucho moge kręcić wariatorem jak w prawo to ta zębatka się załącza od rozrusznika chyba normalne. Ma ktoś moze jakiś rysunek jak tam ma być układ części(po kolei) jakieś tulejki i inne na wał od strony wario. No on sie ładnie wkreca na obroty ale nie chce z dołu dobrze iśc, ma muła po prostu... To co sprawdzac po kolei ?
Post: 19 lip 2013, 13:16
Na stopkach dobrze się wkręca ? Co do cięższych rolek to czemu uważasz , że to mija się z celem ? U mnie było podobnie , kręcił obroty a nie przekładał i ledwo ruszał . Założyłem cięższe i było ok. Nie twierdza jednak , że na 100 % to pomoże u ciebie :)
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 19 lip 2013, 15:10
Nie powinno nic się blokować wszystko powinno się kręcić zarówno w lewo jak i w prawo :) najpierw idzie tuleja dystansowa na wał potem sprzęgło rozrusznika potem wariator tuleja wariatora podkładka przeciw talerz z gwizdką zbierak i nakrętka. Jak nie masz podkładki między tuleje przy przeciw talerzu też może to być przyczyną bo pasek bd za ciasno między przeciw talerzem a wariatorem i bd miał cięzko ruszyć :) Tak samo jak tulejka dystansowa bd za krótka bądź nie będzie jej wcale będzie się zapierać wario o sprzęgło rozrusznika
Wariat492 pisze:
Post: 19 lip 2013, 16:18
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Spróbuj taki trik; daj podkładkę 1mm za tuleję wariatora, tzn przedłuż ją o 1mm podkładką i spróbuj.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 22 lip 2013, 19:27
Jutro zrobie taki trik :)
-- 22 lip 2013, o 16:52 --
Przemek051195 dzięki wielkie! Problem polegał na tym że ta podkładka tam wcześniej była ale ona była tak założona że się zgrała z przeciwtalerzem ,zamiast być za tuleją wariatora, przełożyłem i jest moc! Już elegancko tylko rolki lżejsze musze dać :) Dzięki jeszcze RAZ!
-- 22 lip 2013, o 19:27 --
I znowu to samo... Na chwilę było dobrze i znowu to samo... Co to może być ?
