Dzisiaj jest 25 sty 2026, 20:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 lip 2013, 19:19
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
karolik8 ponawiam pytanie
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 19 lip 2013, 19:29
Pojazd: Rieju SMX pro
75 miał w 12mm i teraz do 17,5 też włożył taka :) wiem bo kupił odemnie gaźnik :)
Post: 19 lip 2013, 20:00
To niech włoży ok 65 lub 60
Post: 19 lip 2013, 22:04
75 mam no .:) za duża (seria z tecnigasem)?
Post: 19 lip 2013, 23:06
Zdecydowanie za duża
Post: 19 lip 2013, 23:23
ale to chyba by nie powodowało takiej reakcji co? tutaj na forum czytałem że ktoś przy gaźniku 17,5 i serii miał dysze 80 i było ok
Post: 19 lip 2013, 23:29
karolik8, jeszcze mało wiesz o regulacjach :)
Post: 20 lip 2013, 8:29
Pojazd: Malagutti F12 -> Aerox
Nie prawda ;] kolega ma w lambrosie taki set
Tecnigas next-r
wario top racing sv1
sprzęgło polini for race 3g
dzwon polini
I Gaźnik dellorto 17,5 mm z dysza 95 ;] i jest idealnie wyregulowany :)
MALAGUTTI F12 CUSTOM Racing
--> Malaga malagutti-f12-custom-sport-t370812.html
--> Aerox post2551665.html#p2551665
Post: 20 lip 2013, 15:50
Hmm, ja mam Bidalot S1R, Multivar, Cyl 56cc po porcie, gaźnik 17,5 dysza 70 i jeszcze go troche zalewa, filtr seria z powiększonym wlotem z 13mm na 20mm
Post: 24 lip 2013, 18:36
Panowie do dziś skutera nie ruszałem od czasu problemu bo nie miałem jak. dziś zachodzę i odpalił na kopa i chodzi normalnie .. czy jeszcze przestawić tą zworkę na iglicy czy zostawić tak jak jest na środku ?
kolor świecy :
Post: 24 lip 2013, 21:37
Daj niżej iglicę
Post: 25 lip 2013, 17:25
Moze ktoś jeszcze poradzi ? czy moze ta iglica powinna zostać tak jak jest (na środku)
Post: 25 lip 2013, 18:44
Świece ci zalewa, to raczej nie może zostać na miejscu
Post: 25 lip 2013, 20:16
Pojazd: swap P/G
Nie mozesz tej iglicy przestawic o ten zabek do gory??
Post: 01 sie 2013, 19:24
Panowie dałem zapinke iglicy na samą górę . zrobiłem z 5 km i było ok . teraz po jakimś czasie odpala chodzi pare sekund i zgasa . tak jak było na początku . co to może być .? ratujcie bo już wkurza mnie ten gaźnik
dałem też dla pewności jeszcze raz na środek . i jest to samo ;/
-- 29 lip 2013, o 16:19 --
zmieniłem znów na gaźnik 12 i problem ten sam ;/
-- 1 sie 2013, o 19:24 --
Panowie nikt nie jest w stanie mi pomóc ? ;/
Post: 01 sie 2013, 19:34
Pojazd: swap P/G
Daj komus niech ci wyreguluje jak chodzi ok to tylko wolne obroty ustaw
Post: 01 sie 2013, 21:39
Wydaje mi się że to nie jest kwestia regulacji ;/ tylko w takim razie czego to może być wina ?
Post: 02 sie 2013, 8:44
Ludzie, tacy z Was znawcy że ręce opadają.
Iglicą reguluje się ilość paliwa na średnich i wysokich obrotach. Jeżeli mu ciężko odpala to problem tkwi gdzie indziej.
Zasada jest prosta, najpierw regulujemy wolne obroty a potem można się bawić iglicą, dyszami, filtrami itp, żeby uzyskać optymalną pracę na wysokich obrotach.
karolik8 masz w gaźniku dwie śruby - jak nimi regulujesz to cokolwiek to daje czy nie??
Post: 03 sie 2013, 13:30
nic to nie daje ;/
-- 3 sie 2013, o 13:30 --
Panowie wiec tak .. na gaźnikach 12 i 17,5 jest to samo teraz .. żadne kręcenie śrubkami nie pomaga , iglice też przestawiałem na rózne warianty . wiec co to może być ?:P
Post: 03 sie 2013, 22:50
membrana
