Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:54
Post: 01 mar 2011, 19:56
Wiem że gdzieś to było ale niestety nie mogę znaleźć
Nie znam się na mechanice skuterów wiec dlatego się pytam :
Gdzie znajduje się ten zawór i jak wyciągnąć go prosił bym o zdjęcia
Sory dla niektórych może być to głupie pytanie ale dla mnie to problem
"Jak dobrze wiedzieć że w szkole zrobią z ciebie porządnego obywatela
Wezmą cię do wojska , nauczą cię strzelać
Zrobią z ciebie mężczyznę "
Klub Gryfiński Moto Team - www.gmt.wxv.pl
Post: 01 mar 2011, 20:34
Zawór membranowy znajduje się pod króćcem ssącym, żeby się do nie go dostać trzeba wykręcić króciec.
Post: 01 mar 2011, 21:11
A, żeby wykręcić króciec razem z zaworem trzeba wybić tą tulejkę, do której wsadza się śrubę mocującą silnik. Tulejka ta trzyma się na dwóch segerach po obu stronach :)
Post: 01 mar 2011, 21:44
a może ktoś to na zdjęciu przedstawić był bym wdzięczy i wtedy temat do zamknięcia
Post: 01 mar 2011, 21:51
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
prondas, Jutro edytuję tego post i wrzucę zdjęcie krócca z membraną :wink: .
EDIT:
Metalowy przedmiot to króciec, a zawór membranowy to jest ten czarny plastik (zbliżenie na 1 zdjęciu. )
Ostatnio zmieniony 02 mar 2011, 14:20 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 22:24
dzięki bardzo !!! Wiedziałem że na kogoś mogę liczyć :)
Post: 14 lip 2013, 16:52
Odświeżę.
Gdy patrzymy z góry na tą aluminiową część, do której przykręcony jest zawór membrankowy to tam jest śruba bez żadnego wejścia na śrubokręt ani na imbusa, co z nią zrobić?
Post: 15 lip 2013, 0:57
Ostrzeżenia: 1
Jeśli Cię dobrze rozumiem to mówisz o takie śrubce co ma całkiem płaski łeb. Weź ostry śrubokręt lub małe dłutko i zrób nacięcie a potem śrubokręta wsadź w to nacięcie i pobijaj młotkiem. Po operacji zamień śrubkę na imubsa lub co tam masz pod ręką :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 20 lip 2013, 19:34
Pojazd: TGB :D
Bądź ściśnij żaba jak to ja zrobiłem niedawno :)Tylko popukaj młotkiem, bo jeżeli 1 raz ściągasz może być ciężko :)
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
